홈/ 질문/Q 109488
리습공부123
리습공부123Lv.0
등록일: 2018-02-272018-02-27T18:34:58+09:00 2018-02-27T18:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류 변경 리습
현재 브릭스캐드를 사용하는 건축설계사원입니다.
리습을 공부하며 리습을 만들려고하고있는데 난관에 봉착하여 도움을 구하려 글을 씁니다.
리습을 만드는건 간단한수준에서 변형밖에 할줄 모르는 상황이고
만들려고하는 리습은 라인을 선택하여 선종류를 변경하는 리습을 만들려고하고있습니다.
현재까지 만든 리습 내용은
(defun c:vv (/ ss)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (prompt “n>> 선종류를 변경할 객체를 선택하세요…”)
  (setq ss (ssget))
  (command “change” “p” “” “p” “lt” “hidden”  “”)
  (prompt (strcat “n>> 선종류가 변경되었습니다.” ))
  (prin1)
(princ “nt 명령어 : vv”)
입니다.
제가 여기에서 변형을 하고 싶어하는 부분은 선에 대한 변경을 숫자로 다양하게 cen,das,dot 등
다양한 선으로 한번의 레이어에서 변경하고 싶어하는 부분입니다.
고수님들의 조언 부탁드립니다.
(현재 참고하고 있는 리습은 선의 색상을 변경하는 리습으로 내용은 아래 같습니다.)
 (defun c:cc ()
  (prompt “n>> 색상을 변경할 객체를 선택하세요… “)
  (setq se (ssget))
  (setq col (strcase (getstring “n>> 색상 번호를 입력하세요 : “)))
  (command “change” se “” “p” “c” col “”)
  (prompt (strcat “n>> ” col ” 번 색상으로 변경되었습니다.” ))
  (princ))
(princ “nt 선택객체 색상변경. Command: CG ” )
  • 81 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 리습공부123 Lv.0
      2018-03-09T14:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-09 2:07 pm
      정말 감사합니다!
      이대로 사용하기 보다는 제가 보고 좀더 연습해보겠습니다.
      감사합니다!
    3. 수야12 Lv.22
      2018-02-28T19:46:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-28 7:46 pm
      단순구성입니다
      new 1111.lsp
    4. 리습공부123 Lv.0
      2018-02-28T16:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-28 4:37 pm
      질문에 답해주셔서 감사합니다.
      일단 말씀하신것처럼 배반적인 느낌이 있기는하지만.. 많은 리습을 쓰다보니 명령어가 겹치기도 하고 너무 많아져서요ㅠㅠ
      그래서 한 명령어에서 또 다른 명령어를 사용할수 있나 싶어서 답글을 달아봅니다.
      예를들어서 명령어(VV)를 치고 레이어를 선택하여 1번은 CEN, 2번은 HID 3번은 DOT로 선 종류를 바꿀수 없는지가 궁금합니다.
      아직은 리습에 대해 많이 모르고 배우고 있는 수준이라.. 실력이 많이 부족해서 혼자 해결하기가 힘드네요..
    5. 수야12 Lv.22
      2018-02-27T20:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-27 8:23 pm
      일단 2가지 구문 예입니다
      (vl-load-com) ;;구냥 기본적으로 넣을구문 ..
      (defun c:1( / ks_Load_Linetype ss)
       ;; 라인타입로드하는 서브루틴입니다 브릭스캐드에 맞춘구문입니다
        (defun ks_Load_Linetype(lname)
         (vl-load-com)
           (vl-catch-all-apply ‘vla-Load (list (vla-get-Linetypes(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) lname “iso.lin”))
       (if(null (tblsearch “LTYPE” “DOT”)) ;;라인타입 “DOT”이 없으면
        ( ks_Load_Linetype “DOT”) ;;라인타입”DOT”을 로드합니다
       (prompt “n>> 라인을 변경할 객체를 선택하세요:”) ;;메세지 띄우고
       (setq ss(ssget) n 0);;객체선택후
       (repeat(sslength ss)
        (setq o(vlax-ename->vla-object(ssname ss n)))
        (if(/= “DOT” (vla-get-linetype o)) ;객체의 라인타입이 “DOT”가 아니면
          (vla-put-linetype o “DOT”) ;라인타입을 “DOT”로 바꿉니다
        (setq n(1+ n))
      ((vl-load-com);; 잊지말고 꼭~!! 넣을구문
      (defun c:2( / ks_Load_Linetype ss)
       ;; 라인타입로드하는 서브루틴입니다  브릭스캐드에 맞춘구문입니다.
         (vl-load-com)
       (if(null (tblsearch “LTYPE” “CENTER”)) ;;라인타입 “CENTER”가 없으면
        ( ks_Load_Linetype “CENTER”) ;;라인타입”CENTER”를 로드합니다
        (if(/= “CENTER” (vla-get-linetype o)) ;객체의 라인타입이 “CENTER”가 아니면
          (vla-put-linetype o “CENTER”) ;라인타입을 “CENTER”로 바꿉니다
        (setq n(1+ n))
       두번째 예를 드신 CC 처럼 명령을 2번 넣는(본 명령한번 ,색상번호 명령한번) 것은 리습화 하는 이유가 한공수라도 줄이기 위해서인데 약간 배반적인 느낌 ????
