홈/ 질문/Q 107751
등록일: 2016-12-302016-12-30T10:57:19+09:00 2016-12-30T10:57:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류 축척 및 overkil 한꺼번에 실행하는 리습 요청 드립니다.
안녕하세요.
추운 날씨에 건강들 조심하시기 바랍니다.
다름이 아니라, 제가 3D인벤터와 2D캐드를 병행해서 작업 하고 있는데요.
3D 인벤터에서 도면 작업한것을 2D캐드에 불러와서 한파일에 여러 도면을 작업해야 할 경우가 많은 데요.
이런 작업을 할때 인벤터에서 2D로 변환을 하면 각 선들의 축척이 서로 다르게 저장이 됩니다.
0번 레이어(흰색)의 경우 항상 선축척이 1로 고정되어 변환 되는데 다른 레이어(히든선 , 센터선 등등)들은 선축척이 다 틀리게 저장 됩니다. 그래서 제가 작업 하는것이 변환된 파일을 열면 우선 OVERKIL작업을 합니다. 이 작업은 변환된 선들이 각각 끊어 지거나 중첩된 경우를 보정해주는 기능입니다. 그리고, 하는 작업이 각 선들을 모두 선택 하고 선축척을 1로 맞추는 작업 입니다.
제가 요청 드리는 것은 이러한 작업들을 한꺼번에 할수 있는 리습을 원하고 있습니다. 일괄 작업 이지요.
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
이상 입니다. 감사 합니다.
  • 67 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-30T11:37:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-30 11:37 am
      기회되심, ArchiOffice(Xpress)의 다중도면 일괄처리 마법사에서 Script기능을 이용해보세요!
