홈/ 질문/Q 89178
등록일: 2010-10-132010-10-13T10:54:24+09:00 2010-10-13T10:54:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선종류 축척 조정 어떻게 하나요??
안녕하세요.
전주에서 캐드일을 하고 있는 사람입니다.
도면을 다른곳에서 받았는데
라인을 그리고 선을 보면 선종류 축척값이 300으로 나오더라고요
지정해서 다시 1로 바꾸는 방법은 알겠는데
이도면 상에서 라인그릴때부터 축척값이 1로 나오게 설정을 바꾸는 방법이 없나요??ㅜㅜ
  • 69 조회
      2010-10-13T11:51:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 11:51 am
      오~~~~
      감사 합니다^^
      2010-10-13T11:46:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 11:46 am
      Command 창에 아무 명령어도 넣지 않고
      아무 요소도 선택하지 않은 상태에서
      Properties 창의 Linetype scale를 1로 하시면 될듯
