홈/ 질문/Q 111781
MINGSHU
MINGSHULv.0
등록일: 2019-09-272019-09-27T23:35:57+09:00 2019-09-27T23:35:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택된 모든 텍스트 내용을 바꿔주는 리습 질문입니다
회사에서 쓰는건데 외부전송이 안되어
직접 배껴서 집에서 쓰려고 합니다
근데 안되네요
뭐가 문젠지 고수님들께 부탁드립니다 ㅠㅠ
(defun c:te()
 (graphscr)
 (setvar “cmdecho” 0)
 (setq te (entsel))
 (setq te1 (cadr te)
       te2 (car te)
       te3 (entget te2)
       te4 (cdr (assoc 1 te3)))
 (prompt “Now, base text value is < “)
 (princ te4)
 (prompt “ >”)(terpri)
 (setq te5 (ssget))
 (setq te6 (sslength te5)
       te7 0)
 (repeat te6
  (setq te8 (entget (ssname te5 te7))
        te7 (+ 1 te7)
        te9 (assoc 1 te8)
        te10 (cons (car te9) te4)
        te11 (subst te10 te9 te8)
  );setq close
  (entmod te11)
 );;repeat close
);;defun close
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    5 답변
      2019-09-28T00:17:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-28 12:17 am
      메모장에서 쌍따옴표 다시 찍으세요.
      워드나 한글에서 찍는 쌍따옴표는 특수 문자라서 리습 구문에 사용하는 쌍따옴표와는 다릅니다.
      2019-09-28T15:15:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-28 3:15 pm
      전 이거씀 이미 있는 텍스트 한번에 변경하는거 ㅋㅋ
      (defun c:tc()
          (command “redraw”)
          (setq i 0)
          (prompt “A->B  A를 선택하세요”)
          (setq e1(ssget))
          (setq n (sslength e1))
          (Prompt “nA->B  B를 선택하세요”)
          (setq f1(ssget))
          (setq ed1(entget (setq f2(ssname f1 i))))
          (setq uu1(assoc 1 ed1))
          (setq uu2(cdr uu1))
        (while (< i n)
          (setq ed(entget (setq e2(ssname e1 i))))
          (setq tt1(assoc 1 ed))
          (setq tt2(cdr tt1))
          (setq ed(subst (cons 1 uu2)(assoc 1 ed) ed))
          (entmod ed)
        (setq i (+ 1 i))
      2019-09-28T15:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-28 3:18 pm
      사용방법은 tc – spacebar – 텍스트 전체 선택 – spacebar – 통일시킬내용선택 – spacebar
      (ma 특성일치 기능이랑 같다고 보면됨)
    5. MINGSHU Lv.0
      2019-09-28T16:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-28 4:05 pm
      와 바꾸면서 보니까 정말 다르네요
      이제 됩니다 ㅎㅎ 십년묵은 체증이 내려가는 것 같아요..감사합니다
    6. MINGSHU Lv.0
      2019-09-28T16:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-28 4:06 pm
      공유 감사합니다 ㅎ 잘쓸게요!!
