홈/ 질문/Q 26966
등록일: 2001-11-072001-11-07T09:32:50+09:00 2001-11-07T09:32:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택박스크기 줄이는 방법은?
AutoCAD R14에서 각도를 알아보는 여러 방법중
CAL로 하는 방법이 있잔아여.
command :cal
command : ang(end,end) or ang(int,int)
요로코롬 하면 지정한 스냅점이 포함된 곳을 선택하라고
커서가 선택박스로 바뀌는데….
요놈 크기좀 줄일수 없을 까요?
너무커서리 박스안에서 엉뚱한 스냅점이 잡히거덩요.
  • 193 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-07T09:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 9:58 am
      command : pickbox
      입니다..3정도가 디폴트로 지정댄 거구여 봐가시면서 조절하시면
      대겠네여..에효..제 플로터 땀시 기분이 영 안좋네여..
      수겅하쉐여..
    3. okkssk
      2001-11-07T11:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 11:02 am
      답변주셔서 감사함다.
      근데 제가 원하는 건 그게 아니고…
      갈켜 주신건 단지 크로스헤어 커서의 가운데 박스 크기를 조절하는
      거 아닌가요?
      cal 모드에서 스냅점 잡을 때 적용되는 박스 크기에 대한 것입니다.
    4. 보듬
      2001-11-07T11:06:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-07 11:06 am
      snap에서 값을 작게 해주시면 될듯..
