홈/ 질문/Q 95329
등록일: 2012-06-042012-06-04T10:56:32+09:00 2012-06-04T10:56:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한레이어만 켜기가 안되여
제가 리습파일을 깔고 지우고 하면서 선텍한레이어만 켜기라는 리습이 지워진것 같은데…
이 리습을 다시 깔아서 사용하고 싶은데 리습파일이랑 리습 설정하는 방법좀 알려주세요…
여기 고캐드 사이트 LISP/VBA에 들어가서 선택한 레이어만 켜기 리습을 찾아서 깔았는데도 안되는것 같아여.. 고수님들 부탁드립니다.
  • 168 조회
      2012-06-04T11:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-04 11:10 am
      넵..
      레이어 기능들은 캐드작업에 가장많이사용하죠…
      대부분 캐드유틸에 있고 오토캐드보너스툴 에도있습니다…
      저는 IDWGLYR라고  IDWGTAB만든 분이 만든 것을 추천합니다…빠르고
      수많은 사용자가 사용함으로 거의오류가없습니다..
      첨부 합니다…
      *** 압축풀어 캐드방에 복사해좋고
           IDWGLYR2007.ARX  를
           APPLOAD – 목차 에 추가후  캐드재시작하면 됩니다..
           참고로 2007-9  는 2007   /   2010- 2012  는  2010 추가하면되고   X붙은건 64비트캐드용입니다..
      *********  참고 …명령단축키  *&& 아래한글등에서편집해 프린터해놓고 사용하셔요 *******
       LDT : 선택한 객체의 레이어에 포함된 객체순서를 최상위로 변경합니다.
       LDB : 선택한 객체의 레이어에 포함된 객체순서를 최하위로 변경합니다.
       LPG 명령어 추가 : 현재도면의 사용하지 않는 레이어를 퍼지함
       LFD  : 레이어필터 정리
       IFL : 선택한 객체의 도면층을 끄기합니다.
       ILO: 선택한 객체의 도면층을 켜기합니다.
       ILF : 선택한 객체의 도면층을 얼리기합니다.
       ILH: 선택한 객체의 도면층을 해동합니다.
       ILL: 선택한 객체의 도면층을 잠그기합니다.
       ILU: 선택한 객체의 도면층을 풀기합니다.
       LAO : 모든 레이어를 켜기합니다.
       LAH : 모든 레이어를 해동합니다.
      볼록2
      2012-06-04T11:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-04 11:52 am
      보내주신 파일 잘 받았습니다.
      그러나 선택한 레이어만 켜기가 없네여..ㅠ..ㅜ
      2012-06-04T13:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-04 1:30 pm
      넵…
      제가 빠뜨렸네요….  젤루 중요한기능인데…
      ICL : 현재 레이어가 선택한 객체의 레이어로 변경됩니다.
      IEL : 선택한 객체의 레이어를 제외한 전체 레이어를 끄기합니다.
      ILM : 선택한 객체의 레이어로 변경하고자 하는 레이어 전체를 변경 합니다
      볼록2
