홈/ 질문/Q 68962
등록일: 2007-07-092007-07-09T11:39:55+09:00 2007-07-09T11:39:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 레이어 제외하고 동결시키기?
케드 파워에서는 lef이거인가..그걸루해서 선택한 레이어를 제외하고 동결시켜주더라고요…그거 혹시 리습으로잇나요?? 선택한 레이어만 제외하고.나머지 다 동결시키고싶은데..흑흑….키로는-la f * 엔터치면 지금 선태고돼어있는 레이어만빼구 다 동결이돼거든요…..^^
  • 118 조회
      2007-07-09T15:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 3:47 pm
      http://www.acadvba.com 의 드림 프로그램에 그런기능이 있어요
      2007-07-09T14:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 2:14 pm
      와우 감사합니다…정말 잘쓸께요..^^
      2007-07-09T12:52:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-09 12:52 pm
      간단하게 만들었습니다..
      (defun c:lef(/ ss k en ed la)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq ss (ssget))
      (setq k 0)
      (command “undo” “be”)
      (command “layer” “f” “*” “”)
      (repeat (sslength ss)
      (setq en (ssname ss k)
      ed (entget en)
      la (cdr (assoc 8 ed)))
      (command “layer” “t” la “”)
      (setq k (1+ k))
      );repeat
      (command “undo” “e”)
      );defun
