홈/ 질문/Q 107285
등록일: 2016-09-272016-09-27T15:48:06+09:00 2016-09-27T15:48:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택한 블럭만 화면에 보이게 하고 싶은데요.
검색해서
밑에를 찾았는데요 안되더라구요. 어떻게 해야될까요. 도움좀 주실분 계신가요..
(defun c:bff(/ a on_name sel_all n i ed) ; 특정블럭만 on 하기
  (prompt “nt 특정블럭만 화면상에 보여줍니다
  (prompt “n Select of Only-on-Block Name ?:”)
  (setq a (ssget “:S” (list (cons 0 “INSERT”))))
  (setq on_name (cdr (assoc 2 (entget (ssname a 0))))) ;
  (setq sel_all (ssget “X”))
  (setq n (sslength sel_all))
  (setq i 0)
  (repeat n
    (setq ed (ssname sel_all i))
    (if (/= on_name (cdr (assoc 2 (entget ed))))
      (redraw ed 2)
    (setq i (1+ i))
레이어 처럼 블럭도 on/off 기능이 있는 리습이 있을까요…
  • 168 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2016-09-28T12:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-28 12:35 pm
      감사합니다. 님께서 님께서 올려주신대로 다시 만들어서 해보니 되네요 .
      오토캐드2012 입니다.
      아 근데 … 되돌리기는 .. 안보이는데 그런가요 ? …
      2016-09-29T10:53:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-29 10:53 am
      감 사 합 니 다!!emoticon
