홈/ 질문/Q 112736
windwizen
windwizenLv.0
등록일: 2020-12-212020-12-21T09:18:36+09:00 2020-12-21T09:18:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택 객체 지정 레이어로 변경하는 리습 질문입니다
안녕하세요. 질문이 있어서 글 남김니다
(defun c:1 (/ q)
(prompt “Pick a Change Entities :”)
(setq q (ssget))
(command “change” q “” “p” “la” “1” “c” “bylayer” “lt” “bylayer” “”)(prin1))
위 리습을 사용중인데 리습을 실행 하다가 중간에 취소를 시켜 버리면
마지막 작업중이던 레이어로 돌아가지 않고 다른 레이어로 바뀌어 버립니다
취소를 하더라도 마지막 작업중이던 레이어로 돌아가게 할 수 있는 방법이 있을까요?
고수님들의 도움을 부탁 드립니다
여러가지로 상황이 좋지 않은 시국인데 연말 연시 무탈하고 행복하게 보내시길 바랍니다
  • 113 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-21T09:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 9:36 am
      이걸로 한번 해보세요.
      (defun c:1 (/ q cl)
      (defun *error* (msg) (command-s “clayer” cl) (princ) )  ;;에러발생시 레이어 되돌림.
      (setq cl (getvar “clayer”))                            ;현재레이어 이름 저장
      (setq q (ssget))
    3. windwizen Lv.0
      2020-12-24T12:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-24 12:07 pm
      지금 확인해보았습니다. 수정 감사드립니다! 좋은 하루 되세요~
