홈/ 질문/Q 95433
등록일: 2012-06-182012-06-18T18:06:47+09:00 2012-06-18T18:06:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선택 시 보이는 치수를 화면에 항상 보이게 하기…
안녕하십니까?
첨부된 수 개의 화면을 잘~ 봐 주시기 바랍니다.
위의 4개의 그림은 불편한 상태의 그림이고,
아래 4개의 그림은 편리한 상태의 그림입니다.
두 개의 파일은 AutoCAD 2010에서 작도된 서로 다른 파일입니다.
(뭔가의 설정이 서로 다르다는 의미이기도 한 셈입니다.
어느 부분의 설정이 다른 건지를 묻는 글입니다.)
선을 선택하고 한 쪽 끝의 파란 부분에 커서를 가져가면 치수가 보여지지요.
그런데, 불편 파일에서는 선의 중간 부분에만 보여지므로 치수를 보려면,
그 선의 중간 부분이 보일 때까지 화면을 줌인 해야만 치수를 볼 수 있습니다.
그러나 편리한 그림들은 그렇지 않고,
현재 화면의 중간 부분에 치수가 보여지므로 어떠한 상태에서도 치수를 볼 수 있는
아주 편리한 상태를 보여주고 있습니다.
뭔가 설정이 서로 다른 상태인 것이라 판단되지만,
어떤 설정에 근거한 것인지 알 수가 없어서 질문을 올립니다.
뭘 건드려야 이렇게 편리한 상태를 유지할 수 있는건지요?
부탁합니다.
  • 388 조회
      2014-01-23T17:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-23 5:35 pm
      안녕하세요.
      2008 버젼을 사용하다가 2014 버젼업을 한 후 질문하신 내용으로 한참을 고생한 사람입니다.
      gripmultifunctional 외에
      dynmode 라는 명령이 있더군요… ㅜ.ㅜ 한참을 찾은 결과…
      dynmode 3 으로 설정하면 되더군요…
      수고하세요~
      2012-09-03T13:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-03 1:36 pm
      어휴~
      조회수는 547에 달했는데..
      아직도 답은 올라오지 않고 있네요.
      누군가 아시는 분이 계셔서 해결할 만한 답을 올려 주셨으면 참 좋겠네요.
      그런데 저 것이 2010 버전에서 도중에 업데이트 된 프로그램이 있어서 그렇게 되는 줄로 알고 있었는데,
      2013 버전에서도 역시 마찬가지 입니다.
      그래서 최종 판단은,
      설정에서 변경이 가능하다는 결론을 내렸습니다.
      설정…
      아무리 뒤져 봐도 저는 못 찾겠습니다.  (꾀꼬리~~~)
      계속 부탁합니다.
      2012-06-25T08:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-25 8:41 am
      조회 수치는 계속 오르고 있는데,
      이 글에 대해 공감하시는 분들이 거의 없으신 듯…
      생업에 바쁘시다 보니 휘리릭~ 얼른 읽고 얼른 빠져 나가셔서 그렇겠지요.
      저도 마찬가지지만요. ㅎㅎㅎ
