Lv.0 등록일: 2014-02-282014-02-28T17:49:12+09:00 2014-02-28T17:49:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선형에 따라 offset하는 방법이 있을까요?? 이런 식으로 곡선에 간격이 일정하게 선을 그려줘야하는데 혹시 쉽게 하는 방법 있을까요?? 옵셋으로만 하려니 맞추기가 너무 힘드네여 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 xcsh Lv.0 2014-02-28T18:29:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 6:29 pm DIVIDE 와 MEASURE 는 점으로 곡선을 분할합니다.여기에 점대신 블록으로 대치할수 있습니다.하나의 수직선을 중간점을 원점으로 하고 블록을 만든 후 MEASURE 를 사용하시면 됩니다. 먼저 수직선을 하나 블록으로 만드십시오. MEASURESelect object to measure: —–선을 선택하시고Specify length of segment or [Block]: b —B 를 치시면 블록선택입니다. Enter name of block to insert: a —- 선으로 만든 블록명을 치시고 Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y —- Y를 선택하면 선을 따라 방향을 바꿔줍니다. Specify length of segment: 10 —– 분할거리를 입력하면 분할점마다 블록을 배치합니다. 꼭 선을 써야 한다면 배치후 블록을 폭파하면 됩니다. [Deleted User] 2014-02-28T19:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 7:31 pm xcsh님 처럼 하면 질문자분이 첨부한 이미지처럼 안 나옵니다.아쉽게도. 상위버전이던가. express이던가. 외부프로그램을 설치해야 합다 [Deleted User] 2014-03-01T01:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-01 1:44 am xcsh 님 댓글이 맞는 내용입니다. Dream 사용하신다니 측점 그려주는 DSTA 명령에서 옵션값 조절하여 사용해도 됩니다. 다른 프로그램 필요없이 MEASURE 가 제일 속편합니다. [Deleted User] 2014-03-01T10:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-01 10:40 am 오호 2006은 안되더니만. 2008에는 되네. 한수 배우고 갑니다.
MEASURE
