홈/ 질문/Q 92989
등록일: 2011-09-262011-09-26T13:24:54+09:00 2011-09-26T13:24:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 가중치가 안먹히네요.
같은 컴퓨터에 같은 도면이 어제는 출력이 잘되었는데..
오늘은 갑자기 모든선들이 같은 굵기로 출력이 되네요?
가중치도 다 따로 줬는데 왜 이런지 모르겠네요.
어제 오늘 달리 만진 설정도 없는데요..
혹시 다른도면도 그런가 하고 뽑아봤는데…다른도면들도 마찬가지네요.
왜 이런건지 좀 가르쳐주세요. 고수님들..
답변 부탁합니다.
  • 40 조회
      2011-09-26T13:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-26 1:31 pm
      플롯 설정에서 CTB파일 선택을 다른것으로 하신것은 아니신지 싶습니다.
      혹시 모르니까.. 새로 CTB 파일을 만들어서 사용하시거나,
      인쇄가 올바르게 되는 컴퓨터의 CTB 파일을 복사해서 사용해보시길 권유해드립니다. ^^
      2011-09-26T14:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-26 2:36 pm
      늘 쓰던 ctb파일이구요…다른컴에서 같은 파일을 복사해서 덮어쓰기해서 출력하는데도 같은 증상이네요.
      ;;;다른컴은 정상이고…왜 내 캐드만 갑자기 이러는지..;;;ㅜㅠ
      2011-09-27T15:19:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-27 3:19 pm
       저도 가끔 그런경우가 있엇는데 plot에 우측에 보시면 플롯옵션이 있어요 거기에 플롯 스타일로 플롯이라고 되어있는거 체크를 껏다가 다시 켜서 해보세요~
      2013-03-20T18:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 6:21 pm
      감사..이걸로 몇일동안 골머리 썩었는데 덕분에 해결됐네요. 플롯스타일 체크 해제했다가 다시하니 객채 선가중치로 플롯이 체크되네요.. 보니까 그게 풀려있어서 안됐고만요..ㅋ
