홈/ 질문/Q 67619
등록일: 2007-05-162007-05-16T10:23:07+09:00 2007-05-16T10:23:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 간격 설정 방법에 관하여 고충을 해결해주세요
이전 Q/A에 관해서는 전부 읽어 봤지만 도움이 안되었습니다.
Layer를 통하여 수종류의 선이 등록 되어져 있고
도면도 이미 그려진 상태 입니다.
**각종 선 마다 Line Scale의 크기를 다르게 조정하고 싶습니다.
(현재 전 선은 Line Scale 1 상태)
Hidden은 0.5
Phantom 0.3 등등
Ltscale 명령으로 값을 설정하면 전 선의 값이 변화 하게 됩니다.
또 Ctrl+1 의 박스창에서 선축척을 값을 입력하면
이것 또한 전 선의 축척이 변화되며, 물체를 선택해서
변화시켜야만 원하는 스케일로 변경 됩니다.
(이미 그려저 있는 상태이기에 일일이 변경하는건 무리)
* 설정을 변화시켜서 Layer의 선 축척을 한번에 조정시킬수 있는
방법을 찾고 싶습니다.
  • 239 조회
      2007-05-16T11:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-16 11:27 am
      도면이 많다고 해서 모 달라질꺼 있나염… qselect 로 한번에 선택해서 특성창에서 변경시켜주면…되져…^^
