홈/ 질문/Q 95169
등록일: 2012-05-142012-05-14T16:32:52+09:00 2012-05-14T16:32:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 속성 분해
선 종류 CENTER 선을 분해 하고 싶습니다.
선 선택해서 속성을 CENETER 로 바꾸면
—  –  —  –  —  –  —  –  —    이런 종류가 나오는데
이 선을    —   과       –     으로 분류해서 분해 하고 싶습니다.
EXPLODE 시켜도 그냥 한개의 객체로 밖에 나오질 않네요
혹시 모르실까봐
아래 사진 첨부 합니다.
  • 60 조회
      2012-07-26T19:56:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-26 7:56 pm
      안녕하세요.. 저도 같은 방법으로 고민하던 중 이런 방법으로 해결을 했습니다.
      참고 하세요..
      dwg 파일을 pdf로 변환 후 다시 dwg로 변환을 하게 되면 점선이나 센터 선들이 분해가 됩니다.
      용량도 절반으로 줄어 들고요..
      변환 프로그램은 거의다 유료로 30일 정도 사용할수 있는 셰어 웨어를 다운 받아서 사용 하시거나
      구매후 사용하시면 됩니다.
      캐드에서 2007이상 버전에서 플롯에서 dwg to pdf를 이용해서 pdf로 변환이 가능합니다.
      그 다음은 pdf to dwg나 pdf to dxf를 이용해서 변환하시면 됩니다.
      그럼 좋은 하루 되세요.~!
