홈/ 질문/Q 91202
등록일: 2011-03-312011-03-31T01:18:43+09:00 2011-03-31T01:18:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 어떻게 합치나요?
1
예를들어 사각형을 그렇을때 explode하면 객체가 해체되잖아요~ 그거 다시 선합칠려면 어떻게해야되나요?
객체가 분리된상태에서 선 늘리기가 어렵던데 ㅠㅠ
2
그리고 라인에서 pline으로 바꾸면 뭐가 달라지는건가요? pline으로 바꾸면 영영 그냥 line으론 못가나요?
3.
line 점선으로 그린부분있는데, 엄청 확대해야만 보이는군요 ㅠㅠ 이거 어떻게해야되는거죠? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 그리고 너무 도형 너무 커서 a4에 넣을수가 없어요..
  • 211 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
      2011-03-31T02:52:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 2:52 am
      도면에 암것도 없네요?
      처음 배우시는분인가봐요
      캐드 따라하기 라는 책을 구입하셔서 따라하기 먼져 하시구요
      하시다가 막히는부분이 있으면 주변에 캐드하시는분께 여쭙는게 가장 빨라요
      모르는것은 그때그 때 매모하시고 기회될때 다 물어보는거죠 메모 메모가 가장 빠른 지름길입니다.
      캐드 중급은 일주일만에 될수도 있습니다 명령어 20개 남짓만 알아도 원하는것 다 그릴수 있어요
      캐드 10년 넘게 하신분들도 새롭개 배우며 해야하구요 배움의 길은 죽을때까지 이어진답니다
      2011-03-31T08:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 8:44 am
      1.rectangle 로 그린 네모 해체->explode->재결합 :pedit 에서 옵션 중 join
      2.pline으로 한 선으로 연결된 것 분리 : explode (x)
      3.도면에 점선 라인 한 가지만 있는거라면..마우스 중간에 있는 휠 더블클릭하면 한번에 확 댕겨져 보임..그러 나 선 하나만 있을 거 같지는 않으니.. zoom 하시고 옵션 중 윈도우에서 보시고자 하는 부분을 윈도우로 좁혀가며 확인
      a4에 안들어간다는 건… 이건 출력할 때 말씀하시는건지 도면상에서 210 * 297 사이즈에 안들어가는 건지를 모르겠네요. ..
      2011-03-31T18:07:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-31 6:07 pm
      점선은 ltscale로 보시면 될듯 자세한 내용은 도움말이나 인터넷에서 ltscale로 검색해보세요.
      1번 질문과 2번 질문은 잘 보시면 답이 보이십니다. pline을 x로 해제시키면 line으로 변경되죠
