홈/ 질문/Q 105204
등록일: 2015-10-082015-10-08T15:41:40+09:00 2015-10-08T15:41:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선 합계 리습중 m단위로 나타낼때
업무상 m단위로 계산을 하고 있는데요 모자른것 보다 길면 잘라 쓰면 되니 무조건 올림으로 하고 싶은데
(rtos n)” 길이합계 = ” (rtos (/ dis  1000.0) 2 0)
현재는 반올림인데 어떤걸 수정해야 올림이 되나요??
  • 38 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-10-08T15:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 3:49 pm
      dis 가 길이인데 요놈을 1000으로 나누네요 그러고 나서 뒷자리 소수점을 없이하고 문자로 만드네요
      소수점 까지 살리시려면 (rtos (/ dis 1000.0)2 4) 뻘건숫자를 4로 하면 소수점 4자리까지 표시됩니다
      응용하시면 되겠네요
      2015-10-08T18:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 6:24 pm
      제 말 뜻은 소수점을 나타내는게 아니라 예를 들어 값이 14.1이 나왔어도 15가 출력 되도록 올림을 어케 하느냐 물었던겁니다 ^^;
    4. 수야12 Lv.22
      2015-10-08T22:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-08 10:37 pm
        가령 dis값이 14.1일때
       (if(> dis (fix dis))(setq dis (+(fix dis) 1))  ; dis값과 (fix dis)값을 비교해서 픽스한 dis값이 작으면 dis값에  소수점이 있었다는 얘기니 1을 더하면 되겠네용 이걸 응용하시면 반올림도 되구용 ㅎㅎ;;
