어제 질문했었던 내용인데 파일을 첨부하여 다시 올립니다.
인벤터 11 설계가속기를 이용하여 축, 스퍼기어를 만들었습니다.
그리고, 축과 스퍼기어에 인벌류트 스플라인을 만들려고 합니다.
설정까지는 문제없이 되었고, 마지막에 확인을 누르고 진행을 하면 컴퓨터가 다운이 됩니다.
처음에는 ISO 규격에 맞춰서 했었는데, 답변하신 내용에 ANSI규격으로 하면 가능할거라는 글을 보고 ANSI로 해도 역시나 같은 현상입니다.
첨부한 파일을 풀면 인벤터 파일과 제가 인벌류트 스플라인을 작성하려 했던 작업순서가 PPT파일로 있습니다. 참고하셔서 어디가 문제인지 가르쳐 주십시오.
답변드립니다.
답변자: 박일규/parkilgyu2006@hotmail.com
질의1:설정까지 모두 마치고 나서 확인을 누르면 진행이 되다가 인벤터가 다운이 되어버립니다.
질의2:전혀 되지않으면 모르겠는데, 어떤거는 되고 어떤거는 되지않고…
사용하는 인벌류트 스플라인은 모듈1.25 잇수14입니다.
혹시 하나축이나 기어 한쪽만 그릴수는 없을까요?
답변1) 우선 리플이 없어서 제가 답변드립니다. 우선은 인벤트의 초기제품부터 지금까지의 aip11등 최신버전까지는 너무나 애러가 많이 있습니다.그분은 인정하고 저도 위의 문제를 다껵고 있습니다.
답변2) 우선은 국제표준규격,ansy,jis규격별 각종 부품의 메카니즘구성에 필요한 지식이 필요합니다.그리고 인벤트는 규제 표준규격와 aisi표준규격은지원이 잘됩니다만, 특히 jis기타 표준규격의 제품을 사용시 애러가 많이 발생합니다.
답변3) 인벤트는 수많은 가능성을열어두고 이렇게 저렇게 모든 수단을 가용해 본인이 해결 할려고 해야합니다.
위의 문제에 대해서 저도 수차레 격었던 내용이어서 잘알고 있습니다.규격/재질/기타 위의 메카니즘 구성에 대해서 과연 본인이 제되로 적용을 하고 있는지 검토하세요.
답변4)aip11에서는 볼트,체인/전동 스프라겟등은 ass’y내에서 하나의 ass’y로유지되고 특히 설계가속 정보가 살아 있지만 이것을 복사하게 되면 깨어지지지요 특히의 user의 신경을 써야 합니다.그리고 하나만 써갰다는것은 가능하지요…구성요소 우선순위에서 part로 선정을 해서 가시성 또는 억제등 그리고 다른이름으로 사본저장을 해서 아예 링크를 끊어서 사용하는 방법이 있지요.
답변5)camta studio 2.0 또는 3.0 에서 동영상을캠쳐해서 보내주시면 시원하게 답변 드리겠습니다.
