홈/ 질문/Q 57294
3939Lv.0
등록일: 2005-12-262005-12-26T19:51:46+09:00 2005-12-26T19:51:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설계계산 질문인데요..여기해도 되나요?
실린더를 이용한 문열림 창치인데요.
계산을 잘 못해서 질문합니다.
문의 무게는 50KG이구요. 실린더는 Φ40입니다. 스토로크는 300이구요.
문이 90˚로 열리고 닫히는데, 열렸다가 닫힐때 잘 안닫혀 질거 같습니다.
과연 닫아질런지 궁금하구요. 닫아진다면 닫기위한 실린더 힘은 얼마가 되어야 될까요?
각도도 변해야 한다면 좀 알려주세요.
  • 32 조회
      2005-12-27T10:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 10:37 am
      실린더 카달로그에 실린더 힘 구하는 공식 있습니다. 그리고 air 압력이 표시 되지 않으면 힘 못구합니다
    3. 3939 Lv.0
      2005-12-27T11:52:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 11:52 am
      실린더 힘은 당연 알고있구요. 실린더가 문을 당기는 각도가 작아서 거기에 힘이 많이 걸릴거 같은데 그 힘을 못 구하겠습니다.
    4. xcsh Lv.0
      2005-12-27T18:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-27 6:56 pm
      기본적인 계산은 회전일 경우 모멘트를 이용해야 합니다.
      물리교과서나 기초역학책을 참조하시면 도움이 됩니다.
      모멘트는 회전중심과 작용선의 수직거리와 작용힘이 곱에 의해 결정되므로
      문이 가지는 중력에 의한 회전모멘트는
      중심수평거리 367 mm 와 무게 50 kg 을 곱한 값인 18,350 kg.mm 이고
      실린더가 가지는 회전모멘트는
      회전중심과 실린더축선의 최단거리인 84.56mm 와 실린더힘
      F를 곱한 값인 84.56 x F kg.mm 가 됩니다.
      실린더의 회전력은 문이 가지는 회전력보다 커야 하므로
      84.56 mm x F kg > 18,350 kg.mm
      여기서 실린더의 힘 F > 18,350 kg.mm / 84.56mm
      F > 217 kg
      힌지부에 마찰까지 계산해야 하지만 대부분 회전부에
      베어링이나 그리스를 주입하므로 작용힘이 217 kg 보다 큰 힘을
      가지도록 실린더를 선정하면 될 것입니다.
