시스템 사양: windows2000, auto cad2002
기계설계도면에 한자를 써야하는데 cad에서 지원하는 한자외에 약자를
쓰고 싶어요. 아시는분께선 기탄없이 가르켜주시면 감사 하겠습니다.
제발부탁드려요.. please……
e메일주소:dmkim@dkme.com
메일로 답장을 주시면 더욱 감사할께요…..
푸앙님 넘넘 감사해요….. 꾸벅
가르켜주신 방법으로 한번 해보겠습니다.
제가 중국어 입력은 처음이라서 잘 될지 모르겠네요.
여하튼 정말 고아워요.
일단 중국어 입력기를 까셔야 합니다.
윈2000기준으로 말씀드리자면..
1.윈도우 2000의 경우
윈도우2000부터는 IME 설치,사용법이 윈도우98과는 많은 차이가 있습니다. 윈도우98에서는 MS 사이트에서 IME를 다운받아 설치했지만 윈도우2000 설치 CD에는 IME가 포함되어 있기 때문에 다운받을 필요가 없어 설치가 간단합니다.
또한 윈도우98보다 기능이 보완되어 사용도 편리합니다. 다만 MS社에서 윈도우2000을 판매하려는 목적으로 운영체제가 윈도우2000이상인 컴퓨터는 IME를 다운로드 할 수 없게 설정을 하여 먼저 설치CD가 있어야만 합니다.
준비물로는 윈도우2000 CD를 준비하셔야 합니다.
먼저 바탕화면에서 “제어판-국가별옵션”을 선택합니다.
“국가별 옵션”창에서 “일반”탭을 선택하고 하단의 “시스템 언어 설정”에서 중국어 간체와 중국어 번체를 선택합니다.
확인을 누르면 윈도우 CD를 넣으라는 창이 뜹니다.윈도우 CD를 넣고 확인을 클릭하면 CD에서 하드디스크로 파일이 2~3분 간 복사됩니다 .
파일 복사가 끝나면 “국가별 옵션 변경”창이 뜨면서 “새로운 설정을 적용하려면 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.지금 컴퓨터를 다시 시작하겠습니가?” 라고 묻습니다. “예(Y)”를 선택합니다.
다시 부팅되면 “제어판-국가별 옵션”을 선택합니다. “입력 로케일”탭을 선택하면 아래와 같은 창이 뜹니다.
상단의 “설치된 입력 로케일”에서 “추가(D)..”를 선택하면 “입력 로케일 추가” 창이 뜹니다.
위와 같이 “입력 로케일(I):”는 “중국어(PRC)”를 “자판배열/IME(K):”는 “중국어(간체)-MS-Pin Yin98″를 선택하고 마지막으로 확인을 눌러 설치를 완료합니다.
설치가 완료되면서 바탕화면 오른쪽 하단에 지구본이 생기고 지구본을 클릭하면 한국어와 중국어 입력기가 함께 나타납니다.
윈도우 98에서는 “MS WORD”나 “나모 웹에디터” 같은 중국어를 입력할 수 있는 프로그램에서만 중국어 입력기가 나타났는데 윈도우2000에서는 아무 곳이나 지구본을 클릭해도 입력기가 나타납니다.
중국어 입력기를 선택하면 바탕화면 왼쪽 하단에 메뉴바가 나타납니다. 메뉴바도 윈도우98과는 약간 차이가 있습니다.
사용법은 윈도우98과 비슷합니다. 다만, 중간에 있는 간체와 번체선택 버튼은 윈도우98에는 없던 것으로 버튼을 누르며 번체자도 병음을 이용해서 입력할 수 있습니다. 윈도우 98에서 번체자 입력은 번체 IME를 별도로 다운로드 받아 주음부호를 통해 입력해야 했던 것에 비해 편리합니다.
윈도우 98과 마찬가지로 병음을 타자했을 때 관련어휘가 쭉 펼쳐지게, 예를 들어 병음 “bei” 만을 입력했을 때 관련된 글자인 “1.北京 2.被 3.北 4.北京市 5.杯 6.悲” 가 나열되게 설정하는 것이 편리합니다.
이 후에..오른쪽 트라이아이콘을 보시면 보통 KO라고 써잇는데 그걸 왼쪽클릭하시면 중국어입력기가 뜹니다..그걸 놓으신후..
도면에서 텍스트 명령어를 치신연후에..
중국어 병음으로 입력하면..약자가 들어갑니다.
예를 들어 배울학(學)을 쓰려면.. xue라는 중국어병음으로 치시면 약자로 들어가는거죠…
전 이 방법밖에 모르는데 도움이 됫을지 모르겟네요..
그럼 수고하세요.
