설계 보조도구인 Design Assistant
요 프로그램에 대해서 자세히 아시는분은 ㅜ_ ㅜ 저에게 전수좀 해주세요ㅜㅜ
(인벤터상에서)
우선 A프로젝트는 하나 입니다. 그상태에서 그A프로젝트안에 리비전이 다른폴더가 있고
리비전이 다른 최근파일을 복사 한후에 인번테상에서 디폴트로 프로젝트변경 후 복사파일을불러와
저장을한후 A프로젝트로 변경후 복사파일 불러와 저장을 하면 복사파일에 있는 어셈블리 부품들은 복사폴더에 있는 경로로 링크가 잡힙니다. 그런데 !!!!!!!!!!!
Design Assistant(설계보조도구) 이걸 실행시켜서 위에서 한것처럼 해보려고 했는데요
잘안되네요 ㅜㅜ
제가 해본 방법은
복사한후에 인벤터불러오지 않고 Design Assistant(설계보조도구) 여기로 디폴트포 잡은후 어셈블리를 불러와서 갱신후 저장한후에 Design Assistant 상에서 프로젝트를 A로 변경하여서 갱신을 해서 저장하려고 하면 갱신후에 경로를 보면 원본 파일에 경로가 지정되어 있는데요 ㅜㅜ 그걸 바꾸고 싶은데…
어떻게 해야 바뀔까요ㅜㅜ 별걸다해밧는데도 안되네요 ㅜㅜ
고수님들 좀 가르쳐 주세요 ㅜㅜ
