홈/ 질문/Q 153097
등록일: 2012-05-122012-05-12T00:45:02+09:00 2012-05-12T00:45:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
설계선배님들 여쭈어 볼게 있습니다ㅠ
장비프레임을 판금으로 모델링 하고 전개도를 떳는데
인벤터 자체 연신율 계산 때문에 전개시 -3.095mm정도의 오차가 생깁니다(재질:기본값 /두께:1.6t판사용시)
연신율 계산 무시하고 예로들면 가로50mm / 세로 20mm 전개하면 딱 70mm로 되도
록 전개는 안될까요?
만약에 안된다면..이거 그냥 절곡집에 맞길 경우
추후에 프레임 파트들 용접시 문제가 생길까요?ㅠㅠ;;
  • 44 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-05-12T13:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-12 1:41 pm
      연신율을 무시하고 전개를 하신다니요.
      조만간 큰일 한번 치실려고 그러시나요.
      박판이야 큰문제가 없을지도 모르지만 후판에서는 주의를 하셔야 합니다.
      거래하시는 레이저 업체에 재질별 두께별 연신율 적용하는 데이터가 있을텐데요.
      협조좀 해달라고 하세요.
      2012-05-12T14:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-12 2:14 pm
      백발도인님 댓글감사합니다 ! 한가지만 더 여쭈어 볼꼐요ㅠ
      그럼 업체에서 받은 연신율 데이터를 인벤터에 그대로 적용시키면 아무 문제 없는 거죠?
    4. 백발도인 Lv.31
      2012-05-12T20:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-12 8:58 pm
      절곡 이라는게 그게 또 그렇게 간단 하지가 않습니다.
      절곡기 문제도 있구요, 절곡 하는 사람에 따라서도 변수가 있으니까요.
      그래서 제생각에는 절곡 형상에 중요한 치수만 기입을 하여 절곡업체에 주고 맡기는것이 좋을듯 합니다.
      괜히 어설픈 전개도 주고 작업을 시키다가 곤란한 일을 당하실수도 있습니다.
      2014-10-21T13:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-21 1:32 pm
      연신율이라는게 절곡 업체마다 조금씩 다 다릅니다. 절곡업체에 작업의뢰 하실건데 왜 힘들게 전개까지 하시려는지 모르겠네요.ㅎㅎ 제가 지금 절곡업체에 근무 하고 있습니다만,정확한 칫수가 나오게 연신율 적용하고 전개해서 절곡까지 해주는게 판금업체의 일입니다.절곡된 물건이 실제 도면이랑 칫수가 다르다면 그건 그 업체의 책임인거죠.각 업체마다 자기들이 사용하는 자재의 특성에 맞게 고유의 연신율 데이타를 보유하고 있는데, 다른 연신율이 적용된 전개도를 제시한다면 오히려 업체 입방에서는 달갑지 않을겁니다.
