홈/ 질문/Q 155972
등록일: 2010-01-072010-01-07T16:55:25+09:00 2010-01-07T16:55:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
설계의 기본에 대해서 물어보고 싶습니다.
안녕하세요.. 2010년 새해 복 많이 받으세요^^
다름이 아니라 설계에서 기본적인 질문좀 드릴려구요..
첫째는, 공차의 위치인데요. 제가 배우기로는 편차 공차의 경우는
첨부파일 편차.png 그림파일 처럼되는데,
대칭공차의 경우 대칭 1번이 맞나요 2번이 맞나요? (첨부파일 대칭1.jpg , 대칭2.jpg)
두번째 질문은요.. 설계시 영어단어가 복수형이 사용될 수 있나요? 예를 들어 “HOLE”를 “HOLES”로
사용가능한지요?.. 제가 알기로는 복수형은 사용할 수 없는 걸루 알고있거든요.
고수분들의 답변을 기다리겠습니다.
새해 복 많이 많이 받으세요^^
그럼 수고하세요~
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2010-01-13T12:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 12:28 pm
      답변감사드립니다.^^
      2010-01-13T12:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-13 12:28 pm
      답변 정말 감사합니다.
      2010-01-08T18:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:31 pm
      홀 같은 경우…
      3-Ø12 H6, HOLE(S)  <- 로 구분하시면 단수 복수 둘 다 표현이 가능합니다. 국내에선 아직 HOLE 이라 적고 있지만 국외에선 이런 식으로 많이 적고 있습니다.
      깊이 홀의 경우,
      3-Ø12 H6, HOLE(S)
      DEPTH : 13
      으로 깊이 치수를 따로두고 있습니다.
      편차공차는 KS(JIS) 제도법에 의거 현치수의 50~80% 의 비율이 적당합니다. 물론 공차가 그래도 보이지 않거나 기타 외형선과 맞붙는 상황 및 특이한 경우 이를 이행하지 않아도 된다는 문구가 있습니다.
      2010-01-08T18:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-08 6:18 pm
      아는 대로 답변해 드리자면,
      대칭 공차의 위치는 상관없습니다. 중앙에도 오고 위에도 오고 아래에도 올수 있고, 사이즈가 치수 공차와 같아도 상관없습니다.
      편차공차도 보통은 1/2크기로 치수 글씨와 크기를 맞추는데, 커도 상관은 없습니다.
      설계시 영어단어 hole 같은 경우는, 3 holes 이런식으로 표현하지 않습니다. Φ5 hole × 3 (관통 or 깊이) 식으로 표현하여, 복수형을 사용하지 않습니다.
