홈/ 질문/Q 161557
등록일: 2005-12-222005-12-22T18:08:47+09:00 2005-12-22T18:08:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
설명 부탁드립니다.
AIS10 사용자 입니다.
아직은 초보 단계라 모르는 것이 많습니다.
사용하다가 모르는 것이 있어서 질문을 드립니다.
강등/승격 이라는 옵션이 있는데, 어떤 경우에 사용을 하는것인지?
어떻게 사용을 하는지에 대해서 설명을 해주시면 고맙겠습니다.
간단한 예를 통해서 설명을 해주시면 더욱 좋구요
부탁드리겠습니다.
  • 92 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-12-23T13:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 1:48 pm
      친절한 답변 감사합니다.
      2005-12-23T09:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 9:06 am
      패턴 구성요소 (Component Pattern)를 한 다음, 보통 그 패턴을 (또는 그 패턴과 관련된 부품을) 강등시키곤 하죠. 그렇게 하면 패턴의 패턴을 만들 수도 있구요.
      2005-12-23T08:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 8:45 am
      어떻게 활용하는 겁니까? 있다는 것만 알고 있었는데,
      2005-12-23T08:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-23 8:40 am
      — 현무의천님의 글
      최상위 조립품 (topmost assembly)은 모델의 모든 부분조립품(subassembly)들 및 부품들을 포함하고 있습니다. 위의 예제에선 A.iam 이 최상위 조립품입니다. 조립품의 구성요소들에는 계급이 있는데, 최상위 조립품을 ‘계급1’ 이라고 간주합시다. 즉, ‘계급1’이 가장 높은 계급이죠.
      조립품을 재구성 (restructure)하는 방법은 다음 세 가지가 있습니다.
      끌어오기 (drag):
      D.ipt을 C.iam 대신 H.iam에 포함되게 하려면 D.ipt를 마우스로 잡고 H.iam 바로 밑으로 끌어오면 됩니다. 이 때 D.ipt의 계급은 변동이 없습니다.
      강등 (Demote): 쉽게 말해서 계급을 떨어뜨림.
      B.ipt와 F.ipt를 하나의 부분조립품 (subassembly)으로 만들고자 할 때, B.ipt와 F.ipt를 선택 > 오른쪽 클릭 > 강등 (Demote)을 선택하면 새 조립품을 생성하면서 두 부품들이 새 조립품에 포함됩니다. 이 때 새 조립품은 계급 2이고, 두 부품들은 계급 2에서 계급 3으로 떨어진 것이죠.
      승격 (Promote): 쉽게 말해서 계급을 높임.
      J.ipt를 H.iam에 속하게 하는 대신, A.iam의 바로 아래 속하게 만들고자 할 때, J.ipt를 선택 > 오른쪽 클릭 > 승격 (Promote)을 선택하면 됩니다. 이 때, J.ipt의 계급은 계급 3에서 계급 2로 올라간 것이죠.
      [참고] 위와 같이 조립품을 재구성할 때, 인벤터가 구속조건을 최대한 보존하려고 애쓰지만, 어쩔 수 없는 경우 잃어버릴 수도 있습니다.
      Happy Inventoring…..^^
