홈/ 질문/Q 106763
등록일: 2016-06-142016-06-14T11:51:11+09:00 2016-06-14T11:51:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설비도면 외곽만따려면..
설비도면이있으나 용량이너무커서 레이아웃도면용량이 100mb가 넘어버렷습니다..
그래서 설비 내부를 지우고 외곽만 남기려고하는데
각도면내부를 손으로 지우자니 너무 노가다고.. 혹시 팁같은 도움을 받을수 있을까해서 글올려봅니다..
  • 281 조회
      2016-06-14T13:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 1:39 pm
      리습으로 하면 좀 복잡하면 날 샙니다.
      http://totalboundary.com/ 여기서 15일 Evaluation version 사용해보세요.
      Settings에서 tolerance 조절하시구요.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-14T14:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 2:10 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 Block Wipeout/Boundary (XPOLY) 이용해보세여!
      블록을 선택하여 WIPEOUT 기능을 부여하거나 블록의 외곽선을 딸 수 있습니다.
      [블록에 WIPEOUT 기능 부여]
      [블록의 외곽선 따기]
      2016-06-15T11:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-15 11:32 am
      외각의 레이어만 끄고 지우고 외각레이어 살리면 되지않나요
