홈/ 질문/Q 88278
등록일: 2010-07-292010-07-29T11:28:28+09:00 2010-07-29T11:28:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설비뽕님 까는(설치) 방법좀 알려주세요??
설비뽕님 자료 감사히 받았습니다.  까는 방법 좀 구체적으로 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 32 조회
      2010-07-30T10:33:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 10:33 am
      2010-07-30T09:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 9:40 am
      command:appload 엔터치면 응용프로그램 로드/언로드 창이 뜹니다. 거기서 시작하기 목차 클릭하면
      시작하기 창이 뜨는데  추가가 있어서 클릭하면 파일이름이 나오는데 ovject.arx파일 형식을 선택하고 해당 파일을 지정해서 추가하면 추가가 안됩니다. 그리고 응용프로그램 로드/언로드창 하단에 iDwg Tab2008x. arx파일을 로드할 수 없습니다. 라고 합니다. 어떻게 해야하나요?? (참고로 iDwg Tab2008x.arx파일은 autocad2008폴더에 저장하였습니다.)  혹시 제가 잘못설치한건가요??
      2010-07-30T09:16:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 9:16 am
      저도 깔긴했는데 아이콘이 물음표로 뜨던데 … 잘못깔은건가요?
      2010-07-29T11:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 11:52 am
      appload 명령창에 쓰시면 응용프로그램 로드라는 창이 뜰겁니다. 거기서 시작하기 세트에 목차 클릭 하시고 저장하신 폴더에서 그 파일 로드 시키시고 캐드 재붓 하세요 그럼 메뉴창 밑에 조금하게 하나 뜨실겁니다. 그거 오른쪽 마우스로 클릭 하시고 설정 하시면 원하시는 모양 및 글자체 색깔 지정 가능하십니다. 바로 실행시키실려면 바로 로드 하시면 되시구요
