저는A4용지에 잉크젯프린터로 도면출력을 하고있습니다 선두께가굵으면
웬지 좀 이상해보여서 치수두께는0.0 그외의선들은0.05 0.09 단면은0.15등으로 구분을해서 쓰고 있습니다 전에는 각기 설정두께로 출력이되었는데
얼마전에 잉크를 충전해서 사용하고 있습니다 그래서인지는 정확히몰라도 요즈음출력되는 선두께는0.0이나 0.05나0.09는 두께구분안되게
같은두께로 나오네요 또0.13 0.15 0.2가 같은 두께로 나오고합니다
선두께조절은 레이어에서 설정해놓고 플롯유형에서모든색 선가중치로설정
을 해놓고쓰고있는데 얇은선들을 구분되게 다시 설정할려면 어찌해야
할지 아시는분좀 알려주세요
먼저는 선두께가 확연하게 구분되어서 출력되였었는데 0.0 0.05 0.09 잉크젯 전용지사용하는데 앞에적어놓은두께가 A4용지에 딱맞는데 잉크가 정품이아닌 충전이라서 그런가요?
에구…A4면 종이가 너무 작아서 선들이 많이 뭉치 겠네요….그럼0.15나 0.2는 너무 두꺼울 거에요…A3는 괞찬겠지만.
참고로 프린터는 엡손 스타일러스 1290이구욤
에서 않받아 주는것 아니니까….주로 색깔 작업할때 유용 하더라구요..^^
출력이 아니면)로 출력 하시면 원하는 출력물을 득할수 있습니다. 물론 선두께도 제대로 나오구요..0.13,0.15,0.2이면 구분이 뚜렷이 출력 되겠네요.( 저도 이렇게 하고 있습니다.) 종이 두껍다고 구청이나 시청
잉크젯은 일반 용지 말고 잉크젯 전용지로 출력 하셔야 됩니다. 레이져야 분말을 열로 가열해서 뿌리니까 수분이 않들어가죠 잉크젯은 수분이 포함 되니까..종이가 수분을 먹음과 동시에 두꺼워 지죠….잉크젯 전용지(대량
잉크젯으로 0.05나 0.09나 비슷하게 나올겁니다….일단 선두께마다 출력을 한번 해보신후…거기서 네가지정도의 두께차이를 선택하신후 사용하십시요 ^^
