홈/ 질문/Q 161239
jhs0217
jhs0217Lv.0
등록일: 2006-03-212006-03-21T20:48:24+09:00 2006-03-21T20:48:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
설치시 에러
누가 인벤터 파일로 준것을 캐드로 변환을 해야된데
처음 접하는 것이라 부탁드립니다
CD(V.10) 설치를 하는데 끝부분에서 에러 1402키
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARECALSSESCOLFILEDEFAULTICON을
열수 없습니다 라고 하면서 지금까지 SETUP한것을 모두 지웁니다
어떻게 해야되는지 부탁드립니다
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-03-26T04:01:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-26 4:01 am
      — jhs0217님의 글
      HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCOLFileDefaultIcon을
      어떻게 해야되는지 부탁드립니다
      답변입니다.
      이런 종류의 오류는 인벤터 자체의 문제가 아니라, 사용자의 컴퓨터에서 윈도우 레지스트리가 손상되었거나 레지스트리 키에 대한 사용 권한이 없기 때문입니다. 이 문제는 윈도우에 설치하는 다른 모든 소프트웨어에서도 흔히 발생하는 오류입니다.
      해결책 : 오류에서 나오는 레지스트리 키를 삭제하고 설치하면 될 겁니다.
      경고 : 레지스트리 편집기를 잘못 사용하면 심각한 문제가 발생할 수 있으며 문제를 해결하기 위해 운영 체제를 다시 설치해야 할 수도 있습니다. Microsoft는 레지스트리 편집기를 잘못 사용하여 발생하는 문제에 대해 해결을 보증하지 않습니다. 레지스트리 편집기의 사용에 따른 모든 책임은 사용자에게 있습니다. 다음 방법을 적용하기 전에 레지스트리 전체를 내보내기 (Export)해서 저장해 두세요. 만약 뭐 하나라도 잘못되었을 경우, 가져오기 (Import)해서 저장해 놓았던 레지스트리를 복구하면 됩니다.
      다음은 자세한 방법입니다.
      1. 시작 (Start) 버튼 > 실행 (Run) > regedit 이라고 입력 > 확인 (OK) 버튼을 누릅니다.
      2. 레지스트리 편집기 (Registry Editor) > HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCOLFileDefaultIcon 키에 오른쪽 클릭하고 삭제 (Delete) 를 선택합니다.
      관련글 : [Re]설치 에러 …ClassesCLSID… (현재 창 | 새 창에서 보기)
      2006-03-25T14:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-25 2:11 pm
      ㄴ비
      2006-03-22T16:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-22 4:40 pm
      — jhs0217님의 글
      처음 접하는 것이라 부탁드립니다
      어떻게 해야되는지 부탁드립니다
      답변이 될지 모르지만…
      저와 비슷한 현상이 나타나시는 군여….^^
      저는 일단 인스톨 성공했구..아들넘 실수로 언인스톨 되었거든여..
      글서 다시 인스톨하는데 계속 님과 비슷한 현상이 나타나더라구여..
      몇번을 시도해도 끝에가서 계속 취소되더군여…
      이렇게 함 해보시면 될듯하네여..
      일단 레지스트리정리를 하십시요..깨끗하게..
      이단 C:Program FilesMicrosoft SQL Server 폴더를 완전히 삭제하세여
      여기서 C:Program Files <<< 요넘은 삭제하시면 안되는거 아시져^^
      삼단 C:My Document유저이름Local settingTemp 안에있는 모든 파일들
      을 삭제하세요.
      사단 시스템 재 부팅해서 인스톨하세여…
      이상입니다…
      안되면 포맷하구 다시해보세요..^^
