홈/ 질문/Q 97067
등록일: 2013-01-162013-01-16T12:23:41+09:00 2013-01-16T12:23:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
설치초기화중 몇가지 시스템 구성요소는 지금 업데이트 할 수 없습니다.
2008을 사용하고 있었고 이번에 2012를 새로 설치하려고합니다.
설치초기화 화면에서 초기화중에 갑자기
“몇 가지 시스템 구성요소는 지금 업데이트 할 수 없습니다. 시스템을 재부팅하고 다시 시도하십시오”
라는 문구가 떠서 재부팅을 하고 설치를 해도 같은 에러로 초기화중에 꺼집니다.
닷넷프레임워크 문제라는 얘기를 들은바가 있어 수동으로 4.0까지 설치했지만
같은 에러가 계속 됩니다. 이럴땐 어떻게 해야할까요 ?
1층2층에 각 서버 한대씩을 놓고 함께 쓰고 있는데, 1층에 있는 서버컴퓨터에 붙어있는
사용자들은 원활하게 잘 사용하는데, 2층에 있는 서버컴퓨터에 붙어있는 사람들은
2008버전은 잘 들어가지는데 2012의 경우 꼭 라이센스 오류창이 떠서 서버이름입력을
몇번씩은 입력해야 간신히 접속됩니다.
(3개월 전부터 사실 2008버전도 몇번 공유기를 껐다키는것을 반복해야 실행될때도있지만 서버입력창은
뜨지 않아서요… 2012만 자꾸 입력하라고 뜨네요;;
공유기는 캐드 접속오류로 하루에 1번은 껐다키는것같습니다..)
2층컴퓨터에서 환경변수값과 레지스트리값을 1층 서버로 연결설정하여 하면 또 원활히 잘 접속되는
것으로보아 네트워크 문제 아니면 서버피씨가 이상해서 그런건가…짐작만 하고있습니다.
핑테스트결과 아무런 문제가 없던데… 이런건 왜그러는걸까요….
  • 44 조회
      2013-01-16T23:16:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 11:16 pm
      넵…
      네트워크 버전은 대부분 서버 세팅문제로 그런경우를 많이보았습니다..
      저희회사에서도 몇년전에 위와같은 증상으로 엄청 고생했습니다….
      구매처 또는 총판에 원격으로 봐달라고하시는게 잴루 빠릅니다
      요즘은 다우에서 하는지모르겠지만,  다우데이터에서운영하는 오토데스크 기술지원실
       의 문과장님이란 분이 계시는데 ,,,, 이분이 단연 군계일학입니다…
      서버에 라이센스화일만 손상안되었다면,  호스트화일 재작성 등
      순식간에 정확한원인을 찾아 해결해주실겁니다..
      볼록2
