홈/ 질문/Q 160244
등록일: 2007-01-222007-01-22T15:17:36+09:00 2007-01-22T15:17:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
세가지 질문
(1) Power Shape 에 보면 Modeling 시 Level 를 부여할수 있더군요.
인벤터 에서도 혹시되나해서요.
그리고 (2) Autocad 에서 처럼 구버젼으로 save as 안될까요. 상당히 불편이 불편한 부분인것 같아요.
(3) Graphic Card 가 Qudro3450인데 그래픽카드 인증을 안받고 쓰면
제성능을 발휘못하나요?
그럼이만 …
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2007-01-23T08:22:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 8:22 am
      (2) 인벤터 파일을 구버젼으로는 저장이 안 됩니다. 타사의 중급 및 고급 MCAD 프로그램들도 안 되는 걸로 알고 있습니다.
      2007-01-23T08:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 8:24 am
      (3) 인증된 그래픽 카드를 사용하실 경우 인증받기 쉽습니다. 그래픽 드라이버 및 데이터베이스를 업데이트하시면 됩니다. FAQ 33번글 "그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지" 를 보세요. 주소는..
      2007-01-23T08:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 8:24 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=74&start=8
      2007-01-25T09:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 9:11 am
      Level 은 오토캐드의 Layer 와 동일합니다. CAM 작업시 유용한 기능입니다.
