홈/ 질문/Q 55178
등록일: 2005-09-012005-09-01T09:36:38+09:00 2005-09-01T09:36:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
소수점 변경해도 다음에 열면 다시 설정해야 합니다.
소수점이 항상 0으로 고정되어있습니다.
0.00까지단위가 필요해서 항상 바꾸는데
다음날 와서 보면 또 0으로 되어있고 매번 바꾸어주기 귀찮습니다.
  • 12 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-09-26T20:08:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-26 8:08 pm
      제 생각에는 기존도면에 무엇인가 강제로 잡고있다는 생각이듭니다.그래서 기존치수를 다지우고 새로도면을 불러와서 치수넣을 도면을 블록으로 삽입해서 치수기입을 해보세요.
      2005-09-05T14:49:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-05 2:49 pm
      예 신경써 주셔서 감사합니다. 저도 해결책을 찾으면 답을 올리겠습니다. 고맙습니다.
      2005-09-01T11:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 11:09 am
      저번에도 이 문제로 글 올리신분 아니신가? 저도 다시 확인해보니까 항상 소수점 4자리로 고정되더군요. 여러군데서 설정값을 고정시키는 방법을 찾고있긴한데 아직 명확한 답을 못찾겠네요.
    5. 혼자노는아이 Lv.0
      2005-09-01T10:49:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 10:49 am
      명령어 units 이용해서 소수점자리 수정하세요
