홈/ 질문/Q 44384
등록일: 2004-02-272004-02-27T23:25:55+09:00 2004-02-27T23:25:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속도가 느려진 이유가 뭘까요?
autocad2000 영문 버젼을 사용하고 있습니다.
최초로 도면을 만든 사람을 알 수가 없고, 제가 기초 도면을 받은 후 장시간에 걸쳐 추가 작업을 하여 완성한 도면이 하나 있습니다.
그런데 기초 도면에서 사용한 글꼴을 그대로 사용하였더니, 파일을 읽어 들일 때마다 글꼴을 일일이 지정해 주어야 되는 불편함이 반복되어, 기존의 모든 문자를 삭제해 버리고, 모든 문자를 굴림체로 다시 작성하였습니다.
그랬더니 파일을 읽어들이는 속도가 눈에 띄게 늦어졌습니다.
이유가 무엇인지 알고 싶고, 속도를 빠르게 하는 방법이 무엇인지 알고 싶습니다.
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    5 답변
      2004-02-28T09:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-28 9:25 am
      폰트가 굴림체라서 느린겁니다. 윈도우 폰트는 트루폰트라 용량이 많이 먹는 놈으로서 그래서 느려 터집니다 –;
      2004-02-28T09:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-28 9:25 am
      파일안에 문자가 많은가요?? 문자가 많은 화일에 캐드폰트가 아닌 윈도우 폰트를 사용할 경우 파일 읽어들이는 속도가 많이 늦어짐니다. 굴림체가 아닌 캐드에서 지원하는 문자를 써 보심이..
      2004-02-28T11:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-28 11:14 am
      아아얌 님! 캐드에서 지원하는 문자는 어떤 것입니까?
      2004-02-28T12:48:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-28 12:48 pm
      스케치업
      2004-02-29T18:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-29 6:03 pm
      캐드에선… 캐드 전용 폰트 와 윈도우 폰트를 모두 지원은 합니다. 단 캐드 전용 폰트가 있습니다. 유틸리티 > 글꼴은행 에 가시면 관련 파일들을 다운 받으실 수 있습니다.
