성철Lv.0 등록일: 2019-09-272019-09-27T15:06:59+09:00 2019-09-27T15:06:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 속성으로 된 컬럼 넘버가 다른 도면으로 복사하기 붙혀놓기 하면 글자가 보이지 않습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 jhc050 Lv.3 2019-09-30T21:47:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 9:47 pm 내컴에서는 숨김을 해제하고 저장 다시열어서 복사 다른도면에 붙여넣기하니까 글씨잘보이네요명령어 BATTMAN해서 축열기호 선택—edit에서 invisible를 첵크해제 [Deleted User] 2019-09-30T15:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 3:53 pm 첨부도면 숨김해제해서 다시만들었어요. 이제 다른데 복사해도 될거에요. 아키오피스 Lv.11 2019-09-30T14:13:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 2:13 pm 속성이 숨김은 아니고요…????없는 글꼴(TaeKo)이 FONTALT에 의해서 대체되지않는다면 보이지않는 것입니다. ddstyle에서 문자유형의 글꼴을 변경하거나,,,,FONTALT에 대체될 글꼴을 지정해주시면 됩니다. [Deleted User] 2019-09-30T13:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 1:00 pm 글꼴문제는 아닌거같고 속성이 숨김으로 설정되네요. 숨겨져서 안보이는거죠 블록편집기에서 속성을 숨김해제하고 저장해도 계속숨김되네요. 이건 다시만들던가 프로그램같은걸로 일괄 수정해야할듯… 성철 Lv.0 2019-09-30T10:14:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-30 10:14 am 프로그램을 사용하신건가요? 내 컴으로는 이렇게 안되는데요 일반캐드에서 사용하는 방법 부탁합니다 아키오피스 Lv.11 2019-09-29T17:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-29 5:21 pm 속성의 글꼴(TaeKo)을 변경하심 될거에요! oooohaha Lv.0 2019-09-27T16:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-09-27 4:47 pm 1. 속성에서 사용된 폰트를 확인해보세요 해당 폰트 스타일에서 높이가 0인지… 2. 원본과 붙여넣기 한 dwg의 lts값이 같은지 확인해보세요. 추측입니다. 확실한건 아니예요..
속성이 숨김은 아니고요…????
프로그램을 사용하신건가요?
