홈/ 질문/Q 26876
등록일: 2001-10-292001-10-29T19:12:17+09:00 2001-10-29T19:12:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속성이 걸린 블럭
레이어가 여러게 걸려있는 속성이 있는 블럭을
익스플로어 시키지 않고 하나의 레이어로 만들수 있나여?
물론 퍼지를 하면 전에 있던 레이어는 다지워져야 돼고여..
알고 계시면 꼭 좀..알려주여…
  • 80 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-29T19:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-29 7:56 pm
      1 하나로 묶을 새로운 레이어를 만든다..(기존의 레이어를 적용하면 만들필요 없음..)
      2 explode 로 블럭을 깬다..
      3 change 명령을 하고 select object 에서 p (엔터)를 입력하면 방금전에
      깼던 블럭이었던 객체들이 잡힌다..그리고 레이어를 바꾼다..
      4 굿이 블럭으로 다시 만들고 싶다면 wblock 하고 그 레이어만 띄워 잡던가
      아니면 다시한번 select object 에서 p (엔터)를 입력하고 블럭을 잡고
      insert 시킨다..
      5 purge를 하면 전에 있던 레이어는 다 없어진다..
      문제의 요점이 이것이 맞나 모르겠네요..우쨌든 이런방법이 님이 원하는
      방법인거 같은데..그럼 수겅하쉐여..
      TT님의 글
      알고 계시면 꼭 좀..알려주여…
