홈/ 질문/Q 64894
등록일: 2007-01-242007-01-24T18:56:21+09:00 2007-01-24T18:56:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
속이찬(솔리드) 스프링 만드는 방법좀 알려주세요
스프링 만들때 원을그려서 회전곡면을 만들면 속이빈 스프링이 만들어 집니다. 속이찬 스프링을 만들려고 region명령으로 채우면 회전곡면명령이 안먹습니다. 3dface명령으로 해보려고 해도 곡면을 면처리할수 없는 명령어인것같고, 아시는분 꼭 알려주세요.
  • 77 조회
      2007-01-24T20:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 8:43 pm
      Surface로 스프링을 그리셨네요. Solid로 그리셔도 되나요?! 혹시 용량문제로 Surface로 그리신건지요.
      2007-01-24T21:20:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 9:20 pm
      Surface로 스프링을 그리실 때 반원을 그리고 Mirror한후 만나는 두면중 한면의 중심에서 각을 대칭으로 주신거죠? 그렇게 되면 스프링의 정면도와 측면도가 다르게 나옵니다.
      2007-01-24T21:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 9:40 pm
      정면도 측면도가 올려주신 도면처럼 달라도 괜찮으시면 Surface명령어를 사용하지 마시고 똑같은 방법으로 Solid명령이 Extrude를 사용하시면 되구요. 완전 스프링 같은 형태여야 된다면 (올린 이미지 처럼) 2007의
      Helix명령과 Sweep명령을 사용해 보세요.
      2007-01-24T22:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-24 10:09 pm
      용량과는 상관이 없습니다. 단지 방법을 몰라서요. solid로 어떻게 그리는건지…
