홈/ 질문/Q 27652
등록일: 2001-12-282001-12-28T11:27:03+09:00 2001-12-28T11:27:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
손상된 도면을 복구할수 있을까요(미리보기는 되는데………)
고수님들 도와주세요
제가 실수로 도면원본을 다 날렸다가
리바이벌이란 플그램으로 복구했는데
그중 일부가 불러오기가 되지 않네요
근데 오픈시 미리보기는 되거든요
어찌하면 좋을까요
한 50장 날렷는데 회사에서 짤리기 일보직전……..
샘플하나 올립니다
한번 보시고들 제발 저좀 살려주세요………..
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    5 답변
    2. 조커
      2003-03-25T15:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 3:11 pm
      audit
    3. 사고맨
      2001-12-28T15:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:21 pm
      recover기능으로도 안되던데요…..
      방법이 없을까요 고수님들……
    4. 가리봉 朴
      2001-12-28T14:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:49 pm
      여기가 피시방이라서 도면은 열어보지 못했는데요
      여러가지 이유로 손상된 도면을 복구하는 명령이 RECOVER 입니다
      저도 몇 년 전에 한 번 사용한 명령이라 기억이 가물가물 하지만
      치명적인 손상이 아닌 이상 대부분 복구되어 열립니다
      한 번 해 보시구요
      그래도 아니되면 또 다른 전문가의 도움을 구하시기 바랍니다
      그럼…가리봉 朴 올림
    5. 캐드중수
      2001-12-28T13:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 1:49 pm
      암만해두 다시 그려야 할것같은 느낌이..
      데미지가 아니라 화일 어딘가가
      깨진것같은 느낌이 드네요..
    6. 사고사고맨
      2001-12-28T11:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 11:29 am
      샘플을 잘못올렷네요…다시…..
