홈/ 질문/Q 32176
라비
라비Lv.0
등록일: 2002-07-262002-07-26T17:53:14+09:00 2002-07-26T17:53:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
손상된 캐드파일 살리는 방법좀 가르쳐주세요..
중요한 파일인데 recover로도 살려지지 않는군요..
하드에 손상이 있어 복구 프로그램으오 복구 했는데 다른화일은 정상적으로 열리는데]
정작 필요한 이 화일만 열리지 않습니다.
recover도 해봤고 기타 등등 해봤지만 저로써는 힘들군요,.
무슨 방법 없을까요? 도움말 부탁합니다.
그리고 첨부로 손상된 파일 올려봅니다…ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2002-07-26T18:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-26 6:23 pm
      쩝 도움을 드리고 싶어서 애를 써 보긴 했는 데, 엮시 되지를 않는 군요!! – 미안합니당
      2002-07-26T20:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-26 8:44 pm
      한번 RECOVER하셨다면될수도 있는데…
      MS DOS를 쓰실줄 아신다면 도스에 들어가서 먼저 DWG. 파일을 삭제하고 BAK파일을 DWG로 변환하면 됩니다….
    4. 라비 Lv.0
      2002-07-27T09:34:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 9:34 am
      현재 bak파일도 똑같이 에러상태입니다. 다른방법은 없을까요.. 아님 다른 cad파일로 변환해보는 방법도 있을거 같은데..
      2002-07-27T10:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 10:22 am
      자동저장 간격은 어떻게 지정해놓으셨나요?
      혹시 DEFAULT 값 그대로 120으로 두신건 아니죠?
      만약 120이라면… 그 댓가는 톡톡히 치르시겠네요…
      아니라면 ac$ 화일을 살려보세요…
      그것마저도 없다면… 문제는 심각한데요…
    6. 하빠2 Lv.13
      2002-07-27T16:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-27 4:47 pm
      역시안되네요. 높은버전에서 왠만하면 복구되었는데. 백업이나 ac$찾아보시고 백업자주하셔요.
