홈/ 질문/Q 29412
등록일: 2002-03-122002-03-12T11:44:20+09:00 2002-03-12T11:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드가 글자를 가려서요..방법 좀 알려주세요..
솔리드로 작성한 상자가 자꾸 글자를 가려서 그런데요.자료를 찼아보니
아래와 같더군요..
아래:코맨드에서요
draworder 치시구요
솔리드 선택하시구 엔터치시구
b 치시구 엔터치심 됨니다.
솔리드가 빽으로 깔려야 되걸랑요.
글구 솔리드가 빽으로 깔리면 화면에서두
글씨가 보일껍니다.
그런데 draworder 를 치니깐 이 명령어를 모른다고 나오는데요..F1을 누르
라는 말하고요..아시는 분은 좀 알려주세요..
  • 50 조회
    2. 배우미
      2002-03-12T11:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:56 am
      비슷한 경우를 경험하고
      그 명령어가 없기땜시 ……
      캐드 풀로 설치 하셧나요?(참고로 저는 지금 됩니다.14에서)
      해결방안
      1. 차라리 음영을 주시는게 낫지 않을까요?(음영설정<– 잘 모름)
      2. 해치를 이용해서 색상을 254로 하시면 나타나실텐데요………(칼라출력)
      *^^* 이정도가 제가 알고 있는 전부임다………
      전 2번을 사용함다………(무식하기땜시)
      *^^* 그럼 즐거운 하루 되십시요
    3. AAA
      2002-03-12T11:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 11:58 am
      draworder 명령은 r14에서는 지원안되는 명령일겁니다.
      2000 에서부터 사용가능하죠…
      r14 에서는 hpconfig 인가?? 이를 이용해야 할겁니다..
      이 부분에 대해 아시는 고수분이 답변을 해주어야겠군요..
      r14가 없는 관계로 되는지 안되는지….. 알수가 없군요…
    4. 캐드중수
      2002-03-12T12:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 12:28 pm
      r14는 가끔 로딩한게 풀리더라구요..
      appload하셔서 캐드디렉토리에 있는 dorder.arx화일을
      로딩하세요…그럼 잘 될겁니다…
