Lv.0 등록일: 2006-10-182006-10-18T11:42:24+09:00 2006-10-18T11:42:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 솔리드명령어 스프링처럼되게 하는 명령어 있는지? 솔리드 명령어 중에서 스프링처럼 스쿠루 처럼 되게 하는 명령어 있음 알려주세요 면으로 되는건 말고요 안쪽이 차야 합니다 즐거운 하루 되시고 빠른 답변 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,, 명령창의 세부항목 선택 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 11 답변 작성 순 최신 순 공감 순 스노우 2006-10-18T12:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:22 pm 우선 스프림의 센터라인을 그리시고…. 센터라인을 조인하시고… 스프링의 직경에 해당하는 원을 하나그리신다음에…. 센터라인끝부분에 중심을 맞추어 놓습니다. 스노우 2006-10-18T12:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:23 pm 그런후에…tabsurf을 사용해서 벡터방향을 선테라인클릭… 그리고 원클릭하면 스프링을 만들수있슴 스노우 2006-10-18T12:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:24 pm 한마디로 센터라인과 단면형상이 필요한거죠.. 두개만 있으면 스프링을 만들수있습니다. 스노우 2006-10-18T12:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:24 pm 물론… 3디로그려야겠죠..뼈대(센터라인)를… [Deleted User] 2006-10-18T12:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:54 pm 각도가 안맞는지 잘 안됩니다 위에 파일 첨부 해놨어요 보시고 방법좀 자세하게 설명을 해주세요 ㅜ 반랑이 2006-10-18T12:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:57 pm surf는… surface 를 만드는 명령어에요.. 솔리드는 아니죠.. 솔리드로 굳이 만들어야겠다면.. 엄청난 노가다를 하시는 수 밖에는… [Deleted User] 2006-10-18T13:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:01 pm 지금 첨부파일 보시고 이것을 어떤 방법으로 하는것이 좋을가 고수님들의 조언부탁드립니다 스노우 2006-10-18T13:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:38 pm 이거는 평면도는안됩니다… 솔리드를 만들수 없습니다.. 솔리드를 만들려면 최소한 우측면도 평면도 좌측면도 가 있어야함… [Deleted User] 2006-10-18T13:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:56 pm 상세도 올려봅니다 스노우 2006-10-18T16:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:37 pm 솔리드로 대충만들어봣습니다… 이런식으로 ext의 경로(p)를 이용하시면됩니다.. 단면이 삐뚤어졌는데…. ^^;; 이정도까지만….나머지 아랬부분은 solid 를 만들어서 합체시켜주시면됩니다… 스노우 2006-10-18T16:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:40 pm 아설명을 ext하시고…. 돌추할 단면 선택하시면 경로(p)라는게 나옵니다… 그거 선택하시고… 벡터방향 하시면…되는데 단면설정을 잘하셔야됩니다.. 아무래도 서패이스가 가장편한듯합니다.
상세도 올려봅니다
솔리드로 대충만들어봣습니다…
단면이 삐뚤어졌는데….
