홈/ 질문/Q 62765
등록일: 2006-10-182006-10-18T11:42:24+09:00 2006-10-18T11:42:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드명령어 스프링처럼되게 하는 명령어 있는지?
솔리드 명령어 중에서 스프링처럼 스쿠루 처럼 되게 하는 명령어 있음 알려주세요 면으로 되는건 말고요 안쪽이 차야 합니다
즐거운 하루 되시고 빠른 답변 알려주세요
  • 11 11 답변
  • 50 조회
    11 답변
    2. 스노우
      2006-10-18T12:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:22 pm
      우선 스프림의 센터라인을 그리시고…. 센터라인을 조인하시고… 스프링의 직경에 해당하는 원을 하나그리신다음에…. 센터라인끝부분에 중심을 맞추어 놓습니다.
    3. 스노우
      2006-10-18T12:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:23 pm
      그런후에…tabsurf을 사용해서 벡터방향을 선테라인클릭… 그리고 원클릭하면 스프링을 만들수있슴
    4. 스노우
      2006-10-18T12:24:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:24 pm
      한마디로 센터라인과 단면형상이 필요한거죠.. 두개만 있으면 스프링을 만들수있습니다.
    5. 스노우
      2006-10-18T12:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:24 pm
      물론… 3디로그려야겠죠..뼈대(센터라인)를…
      2006-10-18T12:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:54 pm
      각도가 안맞는지 잘 안됩니다 위에 파일 첨부 해놨어요 보시고 방법좀 자세하게 설명을 해주세요 ㅜ
    7. 반랑이
      2006-10-18T12:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 12:57 pm
      surf는… surface 를 만드는 명령어에요.. 솔리드는 아니죠.. 솔리드로 굳이 만들어야겠다면.. 엄청난 노가다를 하시는 수 밖에는…
    8. [Deleted User]
      2006-10-18T13:01:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:01 pm
      지금 첨부파일 보시고 이것을 어떤 방법으로 하는것이 좋을가 고수님들의 조언부탁드립니다
    9. 스노우
      2006-10-18T13:38:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:38 pm
      이거는 평면도는안됩니다… 솔리드를 만들수 없습니다.. 솔리드를 만들려면 최소한 우측면도 평면도 좌측면도 가 있어야함…
    10. [Deleted User]
      2006-10-18T13:56:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 1:56 pm
      상세도 올려봅니다
    11. 스노우
      2006-10-18T16:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:37 pm
      솔리드로 대충만들어봣습니다…
      이런식으로 ext의 경로(p)를 이용하시면됩니다..
      단면이 삐뚤어졌는데….
      ^^;; 이정도까지만….나머지 아랬부분은
      solid 를 만들어서 합체시켜주시면됩니다…
    12. 스노우
      2006-10-18T16:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:40 pm
      아설명을 ext하시고…. 돌추할 단면 선택하시면 경로(p)라는게 나옵니다… 그거 선택하시고… 벡터방향 하시면…되는데 단면설정을 잘하셔야됩니다.. 아무래도 서패이스가 가장편한듯합니다.
