홈/ 질문/Q 40812
등록일: 2003-08-222003-08-22T21:36:56+09:00 2003-08-22T21:36:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드에 대해서 궁금한 점이…
초보라서 정말 잘 몰라서 질문합니다
죄송하시더라도 아시는 분이 게시다면 알려 주시면 감사하겠네요
검색을 해봤지만 찾기 힘들더군요
제가 질문할것은 다름이 아니고
선을 작성해서 도면을 그렸는데 트림을 이용해서 작성했습니다
솔리드를 할려고 하니 작동을 하지 않더군요
직사각형틀을 이용해서 작업을 한뒤 솔리드를하면 작동하고요
간단한 것들은 pedit를 사용해서 결합하니 제대로 작동이 됩니다.
혹시 해결책을 아신다면 조금 번거로우시더라도 알려 주시면 감사하겠습니다.
  • 38 조회
      2003-08-23T11:08:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-23 11:08 am
      선이 닫혀 있어야 합니다.
      2003-08-23T11:52:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-23 11:52 am
      솔리드물체는 닫힌 물체이기 때문에 2d를 끝점이 모두 연결돼어야 합니다..
      rectang 명령으로 사각형을 그리면 닫힌물체로 바로 만들지만
      line 명령으로 그린 사각형은 pedit 에서 겹합시켜야합니다
      물체를 그리고 list명령어로 확인하면 닫혀있는지 열려있는지 확인이 가능합니다.
      만약 pline 로 사각형을 그릴때 마직막에 선을 연결할때 end명령으로 연결하면 열린 도형이 됨니다.(마지막에 cl 로 연결해야만 닫힌도형이됨) 그래서 솔리드물체를 만들수가 없지요 그러면 explode로 다시 분해시켜서 pedit로 다시연결해야함.
      * 타원은 다른 물체와 연결돼지가 않습니다.
      하지만 pellipse변수를 1로 하고 하면 연결됨.
