홈/ 질문/Q 51793
등록일: 2005-03-162005-03-16T14:24:28+09:00 2005-03-16T14:24:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드/연한선–>도트로 출력이요…
환경은 HP5000LE / 2002 / XP입니다.
문제는 솔리드한 면과. 가장 얇은 선을 출력했을때 도트로 출력이 되는데
여기에서 검색해본결과 2가지를 찾았는데….
1.프린트설정에서 점출력해지하는것——- 그런 설정메뉴가 없네요.
2.윈도우프린트 머시기 하면서 이야기 하는데 뭔 말인지 몰겠고..
방법이 없나요?
도면이 죽어서 출력되는거 같아서 수정이 필요합니다..
  • 8 8 답변
  • 48 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    8 답변
      2005-03-16T19:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 7:09 pm
      혹시 펜세팅이 칼라로 되어있지 않으신지요… 5000LE 흑백레이저 아니신지 ㅡ.ㅡ;;
      2005-03-16T19:10:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 7:10 pm
      펜세팅에서 칼라로 잡으신후 그레이로 뽑으시면 칼라로 인식하여….도트같이 출력이 되긴 합니다 ^^
      2005-03-16T19:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 7:11 pm
      도면과 CTB파일을 같이 한번 올려봐 주세요 ^^
      2005-03-16T21:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-16 9:22 pm
      hp5000le는 옵션중에 도트로 출력하는 옵션이 있습니다. –;
      2005-03-17T09:37:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 9:37 am
      님들의 답변 정말 감사합니다.꼬마도깨비님…. 아마 그 문제 같은데….그 옵션이 어디있는지요..전 못찾겠던데..ㅜㅜ
      2005-03-17T12:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 12:54 pm
      다 디저봐야 되는데.. 현재 프린트가 없는 상태라..
    8. [Deleted User]
      2005-03-17T17:03:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-17 5:03 pm
      아..넵.^^ 제가 좀더 찾아볼게요..정말 감사합니다..
    9. [Deleted User]
      2005-03-19T09:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 9:09 am
      드라이버를 다시 깔아보니까 해결이 되네요…… 이런일이.ㅡ.ㅡ;감사했습니다.행복하세요
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
