홈/ 질문/Q 30234
등록일: 2002-04-172002-04-17T16:04:08+09:00 2002-04-17T16:04:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드와도너츠에관한질문?
도너츠를 사용하면 화면에서는 꽉찬 도너츠가 되는데 출력을
하면 꽉찬점이 아니고 원형만있고 속은 텅 비어 있는데 왜 이러는지
가르쳐주세요…
또 한가지 질문요?
hidden으로 pline선으로 선폭굵기를 준 다음 담장을 그리고 도너츠도
꽉찬 점을 몇개 그린다음 블럭을 한다음 그 블럭을 불러서 explode를
하지 않은 상태에서는 담장모양과 도너츠모양을 그대로 있는데 explode를
하면 담장은 그냥 가는 hidden으로 나타나고(pline에서 그냥 line으로 변함)
도너츠는 원형만 있고 속은 텅 비어 있는데 왜 이러는지 가르쳐주세요…
제가 이것저것을 해 봐도 안 되는데 한수 부탁합니다….
고수님들의 답변을 기다립니다……..
  • 57 조회
    2. 라기조아
      2002-04-18T02:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 2:00 am
      음..R14는 잘모르겠는데 2000은 이러커든여
      도넛은 첨에 실행하면 안쪽원에 지름이나 반지름을 설정하게 되는데
      이게 아마0으로 되어있으면 꽉찬 원이 그려져여
      그러니까 이것만 고치시면 되여… 14에서두 되나?
    3. 권현실
      2002-04-17T20:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 8:21 pm
      솔리드나 도너츠는 polyline 형태이기 때문에 두께 지정이
      가능합니다. 만약에 explode 하면 자기의 속성을 읽어 버리게
      되기 때문에 두께가 사라지는 거예요…
      또한 솔리드나 도너츠가 있는데 출력시 hide 를 체크하면 속이
      비어 있는 상태로 나타납니다.
