홈/ 질문/Q 88294
등록일: 2010-07-302010-07-30T10:56:40+09:00 2010-07-30T10:56:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 객체 늘리기..?
솔리드 객체를 미러로 대칭시킨 다음
두개의 객체를 합집합을 사용해 하나의 객체로 만들었는데요
그 솔리드를 가로로 늘여야 되요ㅠ
축척(scale)을 사용하면 배율로 되기 때문에 전체적으로 늘어나던데.,
scale로 한쪽 방향만 늘일 수 있는 방법이 있는지..
아니면 가로나 세로 한쪽 방향으로만
늘일 수 있는 다른 방법이 있나요…?
도면 첨부합니다!
이거 가로로 110으로 늘려야 해용 ㅠㅠ
  • 11 11 답변
  • 22 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    11 답변
      2010-07-30T11:06:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:06 am
      도면을 첨부하시면 글을 이해하기가 편할꺼 같네요…합집합이라 하면 블럭화 시켰다는 말씀이신지?
      2010-07-30T11:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:08 am
      만약 블럭화시키셨다면 외부참조 편집으로 해결 가능하시구요….따른방법으로 합집합? 하셨다면…도면을 봐야..으흐흐…
      2010-07-30T11:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:13 am
      도면 첨부 했어요!
      2010-07-30T11:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:24 am
      아 3d 군요….으흐흐…전…2d 사용자라….3d 할일이 없어서..답변 못드려 죄송욤…ㅡㅜ
      3d 갈켜주세요..ㅡㅜ
      2010-07-30T11:27:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:27 am
      저도 쌩 초짜..
      혹시 2D에서 제가 질문 드린대로 한쪽방향만 늘일수 있는
      뭐 그런 명령어나 방법이 있나요?ㅋ
      2010-07-30T11:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:45 am
      예 외부참조 편집으로 가능합니다.
    8. [Deleted User]
      2010-07-30T11:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 11:52 am
      아 그렇군여 감사합니다 ㅠ
    9. 하빠2 Lv.13
      2010-07-30T12:42:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 12:42 pm
      솔리드를 슬라이스로 자른후 면돌출로 돌출하는 경우가 있는데..
      이경우는 r분분이 늘어나야 되므로 새로 그리셔야 할듯.
      이런경우는
      정면도 평면도 그려서 돌출후 교집합 하면 쉽게 그릴수 있습니다.
    10. [Deleted User]
      2010-07-30T12:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 12:43 pm
      3d 입문할려고 하는데 ….책은 어떤게 좋을까요?
    11. [Deleted User]
      2010-07-30T13:05:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 1:05 pm
      아 절차가 좀 있군요.. ㅠ 네 알겠습니다 감사해요!
    12. [Deleted User]
      2010-07-30T13:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 1:25 pm
      님이 원하시고자하는것이 고무줄처럼 쭉 당기는 기능이라면 없습니다.
      하늘아빠 말씀처럼 슬라이스로 절단후 돌출시켜서 붙이는 방법.
      아니면 처음부터 원하는 사이즈로 다시 작업해야 할것 같은데요…
      뭐~~제 생각은 그렇습니다..ㅋㅋ
