솔리드 객체를 미러로 대칭시킨 다음
두개의 객체를 합집합을 사용해 하나의 객체로 만들었는데요
그 솔리드를 가로로 늘여야 되요ㅠ
축척(scale)을 사용하면 배율로 되기 때문에 전체적으로 늘어나던데.,
scale로 한쪽 방향만 늘일 수 있는 방법이 있는지..
아니면 가로나 세로 한쪽 방향으로만
늘일 수 있는 다른 방법이 있나요…?
도면 첨부합니다!
이거 가로로 110으로 늘려야 해용 ㅠㅠ
님이 원하시고자하는것이 고무줄처럼 쭉 당기는 기능이라면 없습니다.
하늘아빠 말씀처럼 슬라이스로 절단후 돌출시켜서 붙이는 방법.
아니면 처음부터 원하는 사이즈로 다시 작업해야 할것 같은데요…
뭐~~제 생각은 그렇습니다..ㅋㅋ
아 절차가 좀 있군요.. ㅠ 네 알겠습니다 감사해요!
3d 입문할려고 하는데 ….책은 어떤게 좋을까요?
솔리드를 슬라이스로 자른후 면돌출로 돌출하는 경우가 있는데..
이경우는 r분분이 늘어나야 되므로 새로 그리셔야 할듯.
이런경우는
정면도 평면도 그려서 돌출후 교집합 하면 쉽게 그릴수 있습니다.
아 그렇군여 감사합니다 ㅠ
예 외부참조 편집으로 가능합니다.
저도 쌩 초짜..
혹시 2D에서 제가 질문 드린대로 한쪽방향만 늘일수 있는
뭐 그런 명령어나 방법이 있나요?ㅋ
아 3d 군요….으흐흐…전…2d 사용자라….3d 할일이 없어서..답변 못드려 죄송욤…ㅡㅜ
3d 갈켜주세요..ㅡㅜ
도면 첨부 했어요!
만약 블럭화시키셨다면 외부참조 편집으로 해결 가능하시구요….따른방법으로 합집합? 하셨다면…도면을 봐야..으흐흐…
도면을 첨부하시면 글을 이해하기가 편할꺼 같네요…합집합이라 하면 블럭화 시켰다는 말씀이신지?
