홈/ 질문/Q 27148
등록일: 2001-11-192001-11-19T16:03:28+09:00 2001-11-19T16:03:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 답글
안녕하세요!
이공건축이 건축쟁이입니다.
님이 야야기 하신것 솔리드 하신 부분의 레이어가 보이지 않는다는건데
출력하시기전에 DRAWORDER 을 하여서 선의 우선 순위르 조정하셔야합니다.
레이어 개념의 우선 순위르 주는거지요.
아니면 HPCONFIG에서 선을 겹칠때 선을 전부 나오게 하는옵션이 있지요
그부분을 체크 해주시면 되지요.
답이 됬는지..
궁금하시면 MSN WONWON9@YAHOO.CO.KR 로 문의주세요!
  • 55 조회
    2. 희야
      2001-11-19T19:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 7:28 pm
      ㄳㄳ정말감사합니다^^
    3. 이정건
      2001-11-19T18:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 6:21 pm
      그건요 …
      다른건은 생각하지 마시고
      front 와 back만을 생각하시면 됩니다.
      왜냐면 그건 레이어 개념을 생각하시고
      일반적으로는 solid를 back 으로 지정을 하시면 되고요..
      그게 잘안돼면 그반대의 방법을 쓰세요…선을 front로 지정을
      하시면 됩니다요.
      모르시면 전화주세요…
      017-515-2429 …이공의 건축쟁이!
    4. 희야
      2001-11-19T16:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 4:59 pm
      답변감사합니다. 실험해봤더니 화면에도 잘나오고 출력도 잘나오네요
      근데 명령어 실행하는데 어떻게 사용하는지 잘몰라서 그게문제네여
      내가 해놓고도 정확하게 어떻게 해야 레이어가 올라오는지 자세한 명령어실행
      설명좀부탁합니다. draworder에들어가보면 Above object/Under object/Front/Back
      가있는데 이걸들의 자세한설명부탁합니다
