홈/ 질문/Q 47687
등록일: 2004-08-132004-08-13T20:53:08+09:00 2004-08-13T20:53:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드 에러?
바운더리 크레이션이나
pline으로 바운더리를 그려서
솔리드(먹)를 채우는 작업을 자주
하는데, 2004에서 한번에 잘 들어가는
도면이 2002에서 열었을때 솔리드가 깨져서
채워지지 않은 부분들이 나타는데 어떻게
해결해야 합니까?
  • 89 조회
      2004-08-17T08:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-17 8:37 am
      Arc로 그려진 부분이나 곡선처리 된부분이 있을때 솔리드가 깨지는 현상이 2002에서는 많이 발생하는데.. 2004나 2005가 더 좋네요.. 그런기능은.
      2004-08-15T17:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-15 5:54 pm
      해치가 제대로 들어가지 않을 경우엔… 해치 영역 부분을 구획을 나누어 해보시기 바랍니다. ^^ (해당 영역 안에 깔끔하지 못한 블럭이 있을때 해치가 잘 들어가지 않습니다.)
      2004-08-15T17:53:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-15 5:53 pm
      답이라고 하긴 뭣하나 제 생각엔 버젼이 높을 수록 같은 기능도 좀더 효율적으로 바뀌는 것 이겠죠.. 해서 2004 에서의 같은 결과물을 기대하기는 약간 어렵지 않을까 합니다… (작업에 따라 다르겠지만..)
