Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2004-09-182004-09-18T00:50:19+09:00 2004-09-18T00:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 솔리드 해치선 지금 컴퓨터에서 사용하는 캐드가 2004입니다. 솔리드 해치선을 부분만 자르고 싶은데… 2005버전부터 가능하다고들 하네요… 2004에서는 방법이 없는지요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다. 오토리습 open함수 질문 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 별이~~★ 2004-09-18T14:03:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 2:03 pm 리습…필요해욤..글거 xpress가 머져..? [Deleted User] 2004-09-18T10:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 10:58 am 해치의 아웃라인을 그려주는 리습이 있습니다. 우선 해치의 아웃라인을 그린후 선을 알맞게 자른후 다시 해치적용을 하는편이 빠를듯 하네요… 리습필요하시면 리플달아주셈 [Deleted User] 2004-09-18T09:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:52 am Xpress에 솔리드 해치 자르는 기능이 있슴다…^^ [Deleted User] 2004-09-18T09:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:26 am pline 바운더리 내부를 클릭하셔서 솔리드 넣으시면 됩니다. [Deleted User] 2004-09-18T09:26:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:26 am pline edit로 join해서 다시 솔리드 넣으시면 됩니다. pline을 object로 선택해서 안될시는 옆에 복사해두시고, Boundary Creation을 이용해 생성해서 하시던가 pick pont로 [Deleted User] 2004-09-18T09:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 9:24 am 해치선은 해치 바운더리선을 말하는건가요? PLine을 Break로 자르고 더 그려서 바운더리를 클로싱 되게 하신후에.. 별이~~★ 2004-09-18T08:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 8:43 am 그럼 지우고 첨부터 다시 해야하나요..? 그러기엔…도면이 좀 복잡..ㅠ.ㅠ [Deleted User] 2004-09-18T01:05:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-18 1:05 am 기본적으로 캐드에선 없음..,,
기본적으로 캐드에선 없음..,,
