Lv.0 등록일: 2002-06-112002-06-11T15:24:28+09:00 2002-06-11T15:24:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 솔리드 해칭과 글씨,선?? 2d에서 회색솔리드로 해칭한 부분에 검은색글씨를 쓴다거나 선을 그리고 출력을 했을 경우에 어떤경우는 선이 보이고 어떤경우는 안보이던데요 그건 왜 그런거져? 글씨도 마찬가지구요.. 아시는분 답변좀>>>>>>>> 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 KISSME Lv.0 2002-06-11T21:23:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 9:23 pm 맞아요 ^^ 객체위에 표시로 바꿀수 있죠 ^^ [Deleted User] 2002-06-11T16:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:18 pm 내 고맙스니다. 많은 도움이 된듯^^ [Deleted User] 2002-06-11T16:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:15 pm 출력시 조정하기를 원한다면.. 이것도 역시 첨부파일을 보시기를. 출력대화상자에서 선택된 출력장치의 특성 버튼으로 그림과 같이 찾아가면 "덮어쓰기" or "겹쳐쓰기"를 선택할 수 있는데.. 이것은 출력장치(프린터)에 따라 이 옵션이 지원안되는 경우도 있으니… 캐드중수 Lv.0 2002-06-11T16:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:05 pm draworder로 하면 되는데요…그래두 안된다면 프린터가 디폴트(시스템)프린터인지 확인해보시구..그래두 안되면 도면올려보세용…^^ [Deleted User] 2002-06-11T16:01:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 4:01 pm 뒤로 보내기는 아는데요 출력했을때 화면 보이는 거랑은 상관없이 출력이 돼서 그런거거든요.. [Deleted User] 2002-06-11T15:41:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-11 3:41 pm 첨부그림을 보시면 쉽게 이해가 될것입니다. 텍스트를 먼저 작성후 그 위에 솔리드를 만들면 나중에 만들 솔리드가 텍스트를 덮어서 뒤에 가린 텍스트가 보이지 않습니다. 반대로 솔리드 먼저 그리고 그 위에 텍스트를 작성하면 텍스트가 위에 있으니 텍스트는 문제없이 보이게 됩니다. 즉, 나중에 그린것이 앞에 그린 것을 가리게 됩니다. 이 순서를 바꾸는 것은 첨부그림처럼 도구/ 표시순서로 변경할 수 있습니다. 이게 원하는 정답인지 ???
출력시 조정하기를 원한다면..
이것도 역시 첨부파일을 보시기를.
텍스트는 문제없이 보이게 됩니다.
이게 원하는 정답인지 ???
