홈/ 질문/Q 61472
등록일: 2006-08-182006-08-18T11:13:19+09:00 2006-08-18T11:13:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리드
볼밸브 손잡이입니다 익스트루로 할려면 이에디터 에서 조인으로 해야돼는데 조인이 안돼네요 ucs를 하나하나 맞추어야 하는지 또 티크니스로 할려면 전체적으로 잡히지않아서요 부탁드립니다
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2006-08-18T11:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:20 am
      z값이 존재해서 조인이 안됩니다… 원래가 안되는거구여…..
      2006-08-18T11:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:24 am
      단면을 그려서 옆으로 익스트루트하시면 될것같은데…모깍기가 문제네여….. 모 부분 을 나두고 개별작업할려니 귀찬고…
      2006-08-18T11:25:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 11:25 am
      이런작업은 맥스가 손쉬운데….음……
    5. ㅅㅑ들 Lv.0
      2006-08-18T12:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:59 pm
      측면에서 ext 하시구여 라운딩을 하면 됩니다만
      2006-08-18T15:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:08 pm
      EXT도 라운딩이 되나 보네여..^^ 전 아직 안해봐서…샤들님이 된다네여..그럼 측면 파라인으로 그린후 UCS바꿔서 옆으로 EXT하고 라운딩 하면 되겟네여..
    7. 캐디아
      2006-08-18T18:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 6:32 pm
      도면 올려놨어요…
      설명이 제대로 됐는지 모르겠네요..
      도움이 됐으면 합니다.
    등록일: 2005-10-282005-10-28T21:35:54+09:00 2005-10-28T21:35:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    솔리드
    솔리드로 객체를 그렸는데, 곡선처리를 한부분에 선들이 많이 나타나는데
    없앨수 있는 방법이 없나요?
    다른 분들 사시도 그린거 보면 저런 선들이 안보이던데….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2005-10-29T09:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-29 9:16 am
        시스템 변수 DISPSILH 값을 변경 해보세요~ ^^
        2005-10-30T19:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-30 7:09 pm
        0과1을 바꿔봐도 아무런 변화가 없는데..
