홈/ 질문/Q 38644
등록일: 2003-05-192003-05-19T08:36:22+09:00 2003-05-19T08:36:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
솔리트 해칭해서 글씨 출력하는…
솔리드 해칭한다음에 그위에 글씨를 써야 하는데요
출력하면 안보입니다 자세히좀 가르쳐 주세요
14나 2002 방법 다 좋습니다
부탁드리겠습니다
ⓒⓐⓓ不治病 : 글씨가 해칭에의해 가려졌다면 DRAWORDER 명령어를 사용하시기 바랍니다. 05/16 (17:37)
뚜기용용 : ㅎ했습니다 화면상에는 보입니다 05/16 (17:38)
이젠 : 혹시 defpoints 레이어가 아닌가요? 저도 한번 그런적이 있는데… defpoints 레이어는 출력이 안되죠.
다시 질문드림니다. 해결이 안되네요
그리고 defpoints이게 뭔지좀 가르쳐 주세요 전 잘모르겠습닏.
첨부파일보내드리겠습니다 좀 도와주세요
2002에서 plot에서 properties에서 ->merge->lines merge->ok
빈번한 질문의 답에서 이방법이 있길래 해봤는데요 안됨니다.
다른 방법좀 가르쳐 주세요
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2003-05-19T08:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 8:56 am
      네 그것은 왜 이러야면 이해를 잘하세요
      솔리드 해치한것은 1층바닥에 있고 글자는 지하실에 있고
      보는 시점은 1층 천정에서 바라보고 있습니다. 그럼 당연히
      지하실에 있는것은 않보이겠죠 그때는 도구에서 →표시순서에서
      조절하시면 될거에요 글자를 클릭한다음 앞으로 가져오기를
      한다던가 아님 해치를 클릭한다음 뒤로 보내기를 한다던가 하면
      출력해도 잘나올것입니다. 근데 두가지색이 서로 대조되야되야겠죠 그래야 솔치드로 색칠한 뒤에 글자가 표현될것이니까요.
      전 충청도 코난입니다. 궁금사항은언제든지
      메신져로 연락주세ㅛ…..ds3hjz@hotmail.com
      2003-05-19T09:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 9:06 am
      draworder 명령어사용하시고 위로하고싶은 선택객체를 위로하면 되지 않나요?
      ^^ㆀ 이게 아닌가;;;(__*);..
      헛짚었음 죄성여;ㅋ
      2003-05-19T09:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 9:06 am
      감사합니다 그런데요 그 방법은 했었습니다 그런데도 잘 안되더군요 그래서 색을 바꿔서 해봤는데요 그렇게하면 나오긴 나옴니다. 답변 친절히 가르쳐 주셔서 감사 드림니다.
      2003-05-19T09:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 9:07 am
      아님니다 그방법이 맞는것 같습니다 제가 책을 너무 어두운걸 선택해서 안된것 같슷ㅂ니다 감사합니다.
      2003-05-20T14:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-20 2:30 pm
      글씨가 속이 텅텅 비어있는데 어떻게 해야 까맣게 나오나여…
      2003-05-20T14:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-20 2:32 pm
      도면을 치고 표지를 만들었는데 표지 타이틀은 좀 크게 만들어야 되자나여?그런데 글씨 안이 비어서 글씨가 뚜렷하지 않아여…어떻게 채워넣져?까먹어서….^^;좀 알려주세여…..
